Можно клеить потолочную плитку на шпаклёвку вместо клея?
Полина
Роман С
Перед наклеиванием потолочной плитки поверхность подготавливается.
При больших неровностях потолка в начале наносится слой стартовой шпаклёвки, или же потолки штукатурятся.
Если этого не сделать, то в принципе вариант с поклейкой плитки на шпаклёвку рабочий, но это нарушение технологии поклейки плитки на потолок, то есть так делать не совсем правильно.
После выравнивания потолка нужен клей, а не шпаклёвка, я обычно клею плитку вот таким полимерным клеем "Момент"
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 янв 2022, 16:52.
