КАк можно красиво задекорировать радиатор?
Самый простой способ преобразить старую батарею — спрятать её. Для этого вам понадобится специальный экран с отверстиями. Сейчас можно найти самые разные модели: и минималистичные, и с элегантным рисунком.
Экран можно сделать и самостоятельно — например, замаскировать его под тумбу или консоль. Или же покрасить купленный вариант — так и он сам, и интерьер будут смотреться интереснее.
Покрасить можно и саму батарею, чтобы превратить её из детали, портящей интерьер, в яркий акцент.Вы можете остановиться на однотонной окраске в яркий цвет или выбрать интересное оформление.Если у вас обычная белая батарея, её сначала нужно будет покрыть чёрной краской, а сверху нанести слой металлика. Будет идеально для интерьера в стиле лофт.
Украсить мобильным декором
Подходящая идея для сезонов, когда отопление в доме отключено. В это время вы можете, например, использовать радиатор… для хранения книг!
Другой вариант — поставить сверху постеры или картины.Гирлянды, ленты, нити из бусин — всё это тоже может стать украшением вашего радиатора. Но зимой и осенью, когда батареи работают, такое решение лучше не применять — предметы декора могут испортиться, да и в целом идея небезопасная.Если дополнить радиатор столешницей, из него вполне может получиться мини-стеллаж или даже полноценный туалетный столик. В данном случае можно не бояться за декор и хранить его на батарее круглогодично, так как непосредственного контакта с горячей поверхностью не будет.
Украсить рисунком
Тем, кому даже окрашивание радиатора кажется слишком простой идеей, может прийтись по душе художественная роспись. Главное, не выбирайте слишком сложный рисунок — всё-таки вам придётся воспроизводить его не на ровной поверхности. Идеально подойдёт не очень сложный орнамент. Для этих целей можно использовать трафарет.
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 июн 2021, 19:09.
