Можно ли оформить стильную ванную без дизайнера?
Сообщение lisita » 23 июн 2021, 08:35
Сообщение Гость » 23 июн 2021, 08:36
Каждая ванная комната индивидуальна, и планировать ее нужно исходя из потребностей вашей семьи. Но есть универсальные правила эргономики, на которые стоит ориентироваться.
Например, чтобы не наклоняться сильно над раковиной, устанавливайте ее на высоте не ниже 90 см. А еще постарайтесь сделать так, чтобы между раковиной и другой сантехникой было хотя бы 30 см свободного пространства.
Нина
Сообщение Нина » 23 июн 2021, 08:37
Залог стильного интерьера — его гармоничное наполнение. Даже на маленькой площади нужно оставлять немного воздуха, чтобы пространство не было перегруженным. Например, можно отказаться от ванны в пользу квадратного душевого поддона со стеклянными дверцами. А вдоль этой же стены установить унитаз. Чтобы сэкономить пространство, используйте подвесную модель, например, Лайн от Santek. В итоге у вас останется место для раковины и закрытого хранения, а комната будет казаться просторнее.
Нина
Сообщение Нина » 23 июн 2021, 08:38
Обращайте внимание на покрытие сантехники
Если не знать тонкости производства сантехники, то сложно понять, почему одни раковины и ванны — тусклые и желтоватые, а другие — глянцевые и белоснежные. Секрет в количестве слоев глазури и продолжительности обжига, которые используют разные производители.
Сообщение Гость » 23 июн 2021, 08:53
Присмотритесь к отечественным производителям
Многие готовы в разы увеличивать бюджет и покупать только сантехнику европейских марок. Но обратите внимание на отечественных производителей Это даст вам возможность приобретать стильные современные решения для ванной комнаты по доступной цене.
Сообщение Артём » 23 июн 2021, 08:55
Раз уж вам пришлось стать ненадолго дизайнером собственного жилья, не бойтесь мыслить нестандартно. Не обязательно пытаться повторить предыдущий интерьер с новой отделкой и сантехникой. Можно, например, вместо прямоугольной ванны поставить угловую. Посмотрите, как эстетично и уютно это может выглядеть
Сообщение Артём » 06 дек 2021, 23:09
Планируя ванную комнату, учитывайте, сколько человек живет в вашей квартире и какие проблемы они испытывают сейчас при использовании ванной комнаты. Подумайте о решениях, которые сделали бы вашу жизнь комфортнее. Например, в отдельном туалете можно установить миниатюрный рукомойник, чтобы не приходилось идти мыть руки на кухню, когда ванная занята.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 дек 2021, 23:09.
