Ошибки при самостоятельном ремонте ванной ?
Сообщение lisita » 23 июн 2021, 09:15
Как избежать ошибок при самостоятельном ремонте ванной комнаты?
Сообщение MamaSofii » 23 июн 2021, 09:17
Одна из ошибок - установить сантехнику от разных производителей
Такую ошибку часто совершают в надежде сэкономить, забывая, что у разных производителей одно и то же сантехническое оборудование может отличаться по цвету. Если хотите, чтобы хромированный смеситель и душевая стойка смотрелись гармонично в вашей ванной — выбирайте модели одного производителя. Также не забывайте, что хромированную сантехнику должны поддерживать хромированные элементы декора, а латунную — изделия из латуни
Сообщение MamaSofii » 23 июн 2021, 09:18
Экономия на закрытых системах хранения в ванной комнате также может испортить все положительное впечатление от дизайна. Открытые полки, заставленные многочисленными разноцветными емкостями, визуально перегружают интерьер. Решением будут встраиваемые закрытые системы хранения до потолка. Если при этом подобрать цвет мебели под цвет стен, пространство станет визуально шире
Сообщение MamaSofii » 23 июн 2021, 09:19
При планировании освещения в ванной комнате многие ограничиваются верхним светом в виде одного или нескольких потолочных светильников. В результате может не хватить освещенности, например, в зоне умывальника или в углах комнаты. Если вы хотите, чтобы дизайн ванной комнаты выглядел по-настоящему законченным, не забывайте про несколько сценариев освещения: основной верхний свет, дополнительная декоративная подсветка мебельных элементов или стен, а также отдельные источники света в зоне умывальника
Сообщение MamaSofii » 23 июн 2021, 09:20
Многие украшают стены в ванной цветовыми и фактурными вставками, перегружая небольшое помещение ненужным визуальным шумом.При оформлении небольшой площади лучше сдерживать в себе это желание и следовать простому правилу: одна плоскость — одно цветовое решение или выраженная фактура. Это позволит визуально увеличить пространство, раздвинуть стены и приподнять потолок. Еще одно общее правило — использовать в интерьере не более трех оттенков, два из которых будут фоновыми и только один — акцентным
Сообщение MamaSofii » 23 июн 2021, 09:24
Купить отдельно стоящую угловую душевую кабину/ Такое решение выглядит морально устаревшим и плохо вписывается в современный интерьер ванной комнаты. В качестве альтернативы лучше закажите аккуратный душевой поддон под цвет плитки со стеклянным ограждением. Это решение выигрывает за счет отсутствия лишних деталей, смотрится аккуратно и стильно
Сообщение MamaSofii » 21 июл 2021, 09:41
Выбирать полиэтиленовую шторку для ванны/Эта деталь может полностью перечеркнуть все положительное впечатление от дизайна любой ванной комнаты. Самым правильным решением будет установка шторки из закаленного стекла, опирающейся на бортик ванны. Она будет дороже, но лучше на этом не экономить, если не хотите испортить свой интерьер. В крайнем случае закажите не привлекающую к себе внимание монохромную штору из водоотталкивающей ткани».
Тема поднималась пользователем Anonymous 21 июл 2021, 09:41.
