Где расположить холодильник?
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров » 23 июн 2021, 09:40
Сообщение Гость » 23 июн 2021, 09:42
При выборе места для размещения электрического бытового прибора важное значение имеет наличие свободной розетки. Оптимальное расстояние для ее расположения – до 10 см от уровня пола. Если у вас часто случаются перебои в работе электричества, дополнительно установите стабилизатор.
Сообщение Гость » 23 июн 2021, 09:44
ВАЖНО. Нельзя подключать холодильник через удлинитель.
Агрегат не рекомендуется устанавливать рядом со стеной или другой поверхностью. Его нужно расположить так, чтобы с боковых сторон оставалось свободное пространство 2-3 см, а между задней поверхностью и стеной было не менее 15 см. Эти условия обязательны к выполнению, т.к. поверхности холодильника должны своевременно охлаждаться, иначе это приведет к неисправности.
При размещении прибора на одном уровне с другими предметами мебели, следите, чтобы зазор оставался не менее 10 см. Это обеспечит свободное открывание дверцы.
Особое внимание уделите также напольному покрытию. Там, куда вы планируете установить агрегат, пол должен быть без трещин и резких перепадов. Нельзя устанавливать его на ковер, палас и другие поверхности, легко впитывающие влагу.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 23 июн 2021, 09:45
Отрегулируйте высоту холодильника с помощью ножек. Расположите прибор под небольшим углом назад, что обеспечит самостоятельное закрывание дверцы под собственным весом, а также будет способствовать сливу воды в специальный резервуар.
СОВЕТ. Специальные накладки на ножки или антискользящие наклейки не дадут корпусу сместиться.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 23 июн 2021, 09:46
Несмотря на размеры кухонного пространства, есть места, куда категорически запрещено размещать холодильник:
Рядом с электрической, газовой плитой или отопительными приборами. Постоянный перепад температур не лучшим образом скажется на функционировании агрегата.
В зоне мойки. Привести к сбоям в работе прибора может повышенный уровень влажность в “мокрой” зоне.
В месте попадания прямых солнечных лучей. Нахождение холодильника напротив окна способствует перегреву, после чего он может быстро выйти из строя.
Кирилл
Идеальный вариант – поставить холодильник на кухне, поблизости с разделочной зоной. Если позволяют габариты – поместите маленькое холодильное устройство прямо под столешницей.
Сообщение Гость » 23 июн 2021, 09:48
Идеальное место для установки холодильника в малогабаритной квартире или хрущевке – в конце кухонного гарнитура. Не стоит располагать агрегат в начале комнаты, т.к. его габариты только усилят негативное восприятие замкнутого пространства.
Что касается цвета, то для небольших помещений лучше выбирать белые или металлические оттенки. Это визуально расширит пространство. Обладатели же больших квартир могут позволить себе разные цветовые варианты, в том числе дизайнерские модели.
Сообщение Гость » 04 апр 2022, 09:55
Установив охлаждающий агрегат в нише, вы оградите его от попадания прямых солнечных лучей, загрязнения и механических повреждений. При этом, если позволяет место, то над ним можно расположить шкафы и полки для хранения, оставив необходимый зазор.
Если при планировке квартиры ниша не предусмотрена – ее можно обустроить самостоятельно.
ВАЖНО. Согласуйте размещение данной конструкции с архитектором. Иногда для этого требуется получение специального разрешения в госучреждениях.
Сообщение Koptev » 18 июл 2023, 18:02
Покажите план помещения, будем вместе думать
