Как оригинально использовать гальку в интерьере?
Как приятно унести с пляжа несколько особенно гладких камушков! И как сложно потом найти для них место. Что, если превратить обычную серую гальку в экологичное и практичное украшение?
Приклейте магниты к камушкам на прозрачный универсальный клей – пусть они держат на холодильнике распечатанные фотографии из путешествий. Это замечательная альтернатива привезённым с моря пластиковым сувенирам.
Камни нетрудно расписать акриловыми красками с помощью тонкой кисти. Простые растительные орнаменты сегодня в тренде.
- galka-v-interere_60c13741361fb-t_c.jpg (58.54 КБ) 2372 просмотра
- galka-v-interere_60c1374cce6d2-t_c.jpg (91.92 КБ) 2372 просмотра
Для того, чтобы декорировать зеркальное полотно, сначала необходимо тщательно промыть гальку с мылом, тем самым обезжирив её и удалив загрязнения. Использовать зеркало как основу для камушков не рекомендуется – лучше вырезать её из фанеры и наклеивать материал на неё. Галька хорошо держится на супер-клее.
- galka-v-interere_60c13196b48ed-t_c.jpg (80.98 КБ) 2371 просмотр
- galka-v-interere_60c131f92a93d-t_c.jpg (110.37 КБ) 2371 просмотр
Фартук или пол в душевой
Чтобы декорировать кухонную рабочую зону галькой, удалите старое покрытие, полностью очистив стену, и загрунтуйте её. Нанесите клей для плитки на поверхность при помощи шпателя (слоем до 0,8 см). Уложите гальку в произвольном порядке или составьте интересную композицию. После высыхания заполните швы шпаклёвкой или мастикой, а затем очистите камушки влажной тканью.
Пол в душевой выкладывается схожим образом. Нанесите на готовое покрытие краску или лак, чтобы закрепить результат и подчеркнуть фактуру.
- galka-v-interere_60c11c8d46d5d-t_c.jpg (121.96 КБ) 2369 просмотров
Камушки – великолепный материал для декорирования. Чтобы самостоятельно создать настоящие часы, вам понадобится картонное или фанерное основание, клей и часовой механизм (продаётся в магазинах для рукоделия).
Покройте гальку акриловыми красками и нарисуйте цифры перманентным маркером.
Украсьте циферблат, ориентируясь на собственный вкус: используйте декупаж, краски, обои или защитите фанеру маслом для дерева.
Соберите изделие – часы в экостиле готовы!
- galka-v-interere_60c11b9205657-t_c.jpg (93.64 КБ) 2365 просмотров
Галька прекрасно сочетается с прозрачным материалом: стекло уравновешивает грубость камней, добавляет композиции воздушности. Положите гальку в вазу или стеклянную банку, добавьте ракушек – и вот декор в морском стиле уже украшает ванную или гостиную.
- galka-v-interere_60c122856474b-t_c.jpg (96.1 КБ) 2358 просмотров
- galka-v-interere_60c124968bb71-t_c.jpg (51.71 КБ) 2358 просмотров
Камушки в прозрачном стакане легко превращаются в экологичную подставку для зубных щёток или косметических кисточек.
- galka-v-interere_60c1247d78b9d-t_c.jpg (68.79 КБ) 2357 просмотров
Нередко галькой прикрывают коммуникации, проходящие в полу. Этот приём можно увидеть в кафе и ресторанах. Так как материал тяжёлый, первым слоем засыпают маловесный керамзит. Решение выглядит живописно, но также выполняет практическую функцию.
- galka-v-interere_60c12b9ecb149-t_c.jpg (50.76 КБ) 2355 просмотров
