Как оригинально использовать гальку в интерьере?
- galka-v-interere_60c12b8e8698e-t_c.jpg (76.44 КБ) 2550 просмотров
Благодаря тому, что галька бывает разных размеров, форм и оттенков, экспериментам нет предела. Её можно сочетать с другими природными материалами и создавать оригинальные композиции: выкладывать панно, заключать картины в рамы, расписывать камушки яркими или пастельными цветами.
Используйте прозрачный клей для фиксации элементов: так готовые изображения будут выглядеть максимально аккуратно.
- galka-v-interere_60c25dcbe1e31-t_c.jpg (72.35 КБ) 2549 просмотров
- galka-v-interere_60c12b1808ea5-t_c.jpg (67.86 КБ) 2548 просмотров
- galka-v-interere_60c1f51ea04b6-t_c.jpg (95.77 КБ) 2548 просмотров
Подставка
Изделия можно использовать для защиты напольного покрытия или мебели от влаги, ставить на них цветочные горшки, горячую посуду или просто сервировать стол. В качестве основания для подставки подойдёт пробка, сетка или резина. Камушки крепятся стандартно, на клей.
Галька может играть роль подсвечника: такая подставка защитит покрытие от капающего воска и возгорания.
- galka-v-interere_60c1327cc27c0-t_c.jpg (107.93 КБ) 2547 просмотров
- galka-v-interere_60c124e148057-t_c.jpg (95.89 КБ) 2546 просмотров
- galka-v-interere_60c124c325cf2-t_c.jpg (58.35 КБ) 2546 просмотров
Коврик
Морские камушки, наклеенные на резиновый коврик, не только украшают интерьер, но и обладают массирующим эффектом. Покрытие напоминает галечный пляж и мысленно переносит на море. Также неровная поверхность не даёт поскользнуться.
- galka-v-interere_60c132719b76a-t_c.jpg (140.55 КБ) 2545 просмотров
- galka-v-interere_60c12b652934a-t_c.jpg (136.66 КБ) 2545 просмотров
Украсьте галькой цветочные горшки: насыпьте её поверх земли, чтобы растение смотрелось эстетичней. Такой приём не только радует взор – верхний дренаж замедляет испарение влаги и снижает вероятность брызг. Есть у этого способа и недостаток: он затрудняет определение времени полива, поэтому больше всего подходит суккулентам.
- galka-v-interere_60c13065bcf98-t_c.jpg (125.18 КБ) 2544 просмотра
- galka-v-interere_60c25e4ee8218-t_c.jpg (64.01 КБ) 2544 просмотра
- galka-v-interere_60c12e1043ab5-t_c.jpg (115.77 КБ) 2544 просмотра
Создайте забавный декор из плоской гальки, расписав её акриловыми красками и сымитировав кактусы.☝
Галька – благодатный материал для всевозможных поделок, которые можно создавать вместе с детьми. Не выбрасывайте камушки: декор из них может стать полезной и красивой изюминкой интерьера.
