Как сделать кашпо для цветов своими руками?
Инструменты и материалы
Для работы понадобятся:
Старая книга – одна или несколько.
Клей ПВА.
Прозрачный пакет.
Нож.
Растение и грунт.
Клей ПВА.
Прозрачный пакет.
Нож.
Растение и грунт.
- kashpo-dlya-tsvetov_60945e3711ee3-t_c.jpg (49.76 КБ) 2682 просмотра
Пошаговая инструкция
Как сделать арт-кашпо:
1. Тщательно проклеиваем страницы клеем ПВА, не затрагивая обложку. Ставим под пресс. После высыхания должна получиться твёрдая книга, которой не будет страшна влага.
2. Отмечаем карандашом место для будущего углубления. При желании вы можете склеить две книги между собой.
3. После полного высыхания вырезаем углубление для растения, отступая от края по 3 см. Используйте канцелярский нож.
4. Закрепляем прозрачную полиэтиленовую пленку при помощи клея. Края можно обрезать после заполнения арт-кашпо грунтом и посадкой растений, чтобы не испачкать обложку.
5. Выкладываем дренажный слой на дно, добавляем землю и пересаживаем растение. Поливать лучше понемногу, но регулярно.
- kashpo-dlya-tsvetov_60945ed95ec10-t_c.jpg (48.7 КБ) 2680 просмотров
- kashpo-dlya-tsvetov_60945e8dafd69-t_c.jpg (37.17 КБ) 2680 просмотров
- kashpo-dlya-tsvetov_60945fa817160-t_c.jpg (100.02 КБ) 2679 просмотров
- kashpo-dlya-tsvetov_60945f7863771-t_c.jpg (71.77 КБ) 2679 просмотров
- kashpo-dlya-tsvetov_60945f86129c0-t_c.jpg (54.15 КБ) 2679 просмотров
Кашпо из ткани
Один из простых способов сделать "одежду" для горшка – сшить её из плотной материи. Можно использовать лён, двунитку, фетр. Так вы легко замаскируете неприглядный пластиковый горшок и придадите обстановке уюта. Пересаживать растение не придётся
- kashpo-dlya-tsvetov_60944d98a1009-t_c.jpg (48.13 КБ) 2676 просмотров
Для создания необходимы:
Отрез ткани.
Кусок клеёнки.
Нитки и иголка.
Линейка или измерительная лента.
Швейная машинка.
Приступаем к работе:
1. Измеряем диаметр дна, высоту и окружность нашего горшка. Вырезаем из материи две детали:
- круг на 4 см больше диаметра дна;
- прямоугольник на 8 см больше по высоте и на 4 см больше по ширине.
2. Скрепляем элементы черновыми стежками или булавками, фиксируя боковые части и дно.
3. Аккуратно прострачиваем заготовку при помощи швейной машинки.
4. Изготавливаем подкладку из клеёнки по тому же принципу, но чуть меньшего размера – чтобы она вошла в чехол из материи.
5. Вкладываем деталь из клеёнки внутрь тканевого чехла. Закрепляем булавками и прострачиваем на швейной машинке.
6. Чтобы декорировать готовое кашпо, к нему можно пришить ручки из той же материи или джутовой верёвки.
Отрез ткани.
Кусок клеёнки.
Нитки и иголка.
Швейная машинка.
- kashpo-dlya-tsvetov_609450281b2bc-t_c.jpg (25.09 КБ) 2674 просмотра
- kashpo-dlya-tsvetov_60944fce0334a-t_c.jpg (32.98 КБ) 2674 просмотра
- kashpo-dlya-tsvetov_6094507daaed5-t_c.jpg (26.35 КБ) 2673 просмотра
- kashpo-dlya-tsvetov_609450d12aa10-t_c.jpg (48.06 КБ) 2673 просмотра
Кашпо из фанеры
Дерево – благодатный материал, но ещё более надёжный и простой способ декорировать некрасивый горшок – использовать фанеру. Она дешевле, тоньше, проще в обработке и практически не боится влаги.
Для создания такого самобытного кашпо в этническом стиле необходимы:
Кусок фанеры – размер и толщина зависит от габаритов вашего горшка. Ящик может быть не только квадратным, но и прямоугольным.
Лобзик.
Морилка для дерева.
Пистолет для гвоздей или молоток и небольшие гвозди.
Наждачная бумага.
Плёнка – если горшка нет и вы хотите насыпать грунт в ящик.
Растение.
Белая акриловая краска и кисть.
Лобзик.
Морилка для дерева.
Наждачная бумага.
Растение.
