Как обновить старый диван?
Сообщение Rita » 23 июн 2021, 21:50
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 21:52
Самый простой и незатратный способ обновить диван – дополнить его нарядными подушками. Для однотонного изделия подойдут разноцветные наволочки с разнообразной фактурой, размерами и принтами: меховые, вязаные, с узорами, круглые и прямоугольные. Для дивана с орнаментами уместней использовать одноцветные подушки, которые приглушат активность обивки, не перегружая её.
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 21:54
Даже самый недорогой диван будет выглядеть уютней и привлекательней, если накрыть его плотным покрывалом, а сверху бросить пару подушек. Для удобства изделие можно закрепить нитками или булавками на спинке и по углам. Важно подобрать подходящую ткань – достаточно рельефную и тяжёлую, чтобы она не сползала при использовании.
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 21:56
Добавить поролон
У продавленного дивана есть несколько недостатков:
неэстетичный, потрёпанный вид;
неудобство при использовании;
удешевление общего вида интерьера.
Если у вас съёмные чехлы, добавьте к основному наполнителю поролон повышенной жёсткости (EL2240 или EL2842), чтобы сидеть на диване было комфортно, а ткань на чехле натянулась. Эта простая и недорогая модернизация поможет визуально обновить вашу мягкую мебель.
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 22:03
Если обивка цельная, с ней придётся "повозиться", аккуратно расшив материю, добавив наполнитель и заново закрепив ткань с помощью ниток и мебельного степлера.
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 22:04
Удивительно, но мягкую мебель можно облагораживать с помощью краски: главное, проконсультироваться со специалистом в магазине и выбрать подходящий состав. В продаже существуют латексные краски для обивки, которые наносятся кистью, и специальные аэрозоли. Если чётко следовать инструкции, покрытие не будет растрескиваться и пачкаться.
Если чехол съёмный, его можно покрасить при помощи текстильной краски, стиральной машинки и доли авантюризма.
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 22:05
Сшить новый чехол
Если вы хотите осуществить идею своими руками и с минимальными затратами, вам понадобятся умелые руки, несколько метров обивочной ткани и швейная машинка. С мягкими тканями работать легче, но у них больший износ.
При расчёте расхода ткани обязательно учитывайте усадку. Можно пойти более простым путём, заказав готовый чехол у проверенных производителей.
Универсальные чехлы из тянущейся синтетической ткани, которые легко найти на интернет-сервисах, редко выглядят привлекательно, поэтому годятся только в качестве временного варианта. Отдайте предпочтение износостойкой и плотной материи, чтобы диван смотрелся дороже и прослужил дольше.
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 22:06
Поменять составные части
Поставьте диван на ножки или замените старые (обычно хромированные) опоры на новые деревянные. Также вы можете покрасить ножки в яркий или более приглушённый цвет, сшить чехлы на отдельные подушки – например, только на сиденье – или добавить подлокотники лаконичному изделию.
Некоторые диваны имеют "подъюбник" и не вписываются в современный стиль – вы можете убрать его, превратив конструкцию в более лёгкую на вид модель. Или наоборот – добавить декоративных элементов в виде пуговиц, сымитировав каретную стяжку на спинке.
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 22:08
Полностью отреставрировать
Такая работа потребует не только энтузиазма, но и вложений денег и сил. Чтобы досконально обновить диван, следует разобрать его, зашкурить деревянные детали или заменить повреждённое ДСП. Наполнитель необходимо заменить, подвижные механизмы – смазать или поставить новые. Дерево требуется покрыть защитным составом (маслом, воском или краской).
Сообщение Семён » 23 июн 2021, 22:09
Чтобы сшить новую обивку, рекомендуем снять старую и, пользуясь ей как лекалом, вырезать новые составные детали. При должном терпении и аккуратности результат вас точно порадует.
