Как рассчитать расход ткани на шторы?
Чтобы правильно измерить расход ткани на шторы, нужно определить два основных параметра: длину и ширину будущих готовых изделий.
Обратите внимание, что расчет длины делается без учета на подрубку низа и и верха занавесей, этот параметр будет добавляться позднее. Чтобы рассчитать ткань на шторы, измерьте с помощью металлической рулетки расстояние от места крепления шторы к карнизу до желаемой ее длины.
Длина до подоконника. В этом случае рекомендуется делать занавеси немного выше уровня подоконника, примерно на 1 см. Тогда они будут легко перемещаться, не задевая его.
Средняя длина. Неплохо смотрятся занавеси, спускающиеся на 10-15 сантиметров ниже линии подоконника. К тому же такой вариант позволяет сократить расход ткани на шторы.
- kak-rasschitat-raskhod-tkani-na-shtory1.jpg (167.68 КБ) 2403 просмотра
- kak-rasschitat-raskhod-tkani-na-shtory2.jpg (191.32 КБ) 2403 просмотра
Полная длина. Один из самых традиционных и любимых вариантов оформления оконных проемов - шторы длиной до пола. В этом случае измерять расстояние нужно не до поверхности пола, а чуть выше. Это предохранит ткань от обтрепывания, занавеси можно будет реже стирать, и они дольше прослужат. Ниспадающие на пол шторы, безусловно, выглядят эффектно, но быстрее приходят в негодность, и мешают проводить уборку.
- ууууууууууууkak-rasschitat-raskhod-tkani-na-shtory5.jpg (159.29 КБ) 2402 просмотра
Расчет ширины
Чтобы рассчитать ткань на шторы, нужно учитывать, каким образом будет крепиться ткань к карнизу, и насколько пышными будут занавески. Последний параметр учитывает густоту и ширину складок на шторе в полностью раскрытом состоянии.
Совет
Перед тем, как начинать делать замеры, стоит повесить карниз - это понадобится для расчетов как длины, так и ширины будущих занавесей. Обычно расстояние от верхнего края окна до карниза находится в диапазоне от 7,5 до 12,5 сантиметров, за ширину окна он должен выступать на расстояние не менее 15 см, чтобы была возможность полностью освободить оконный проем от занавесей.
Совет
Для того, чтобы красиво подогнуть при пошиве шторы с боковых сторон, необходимо прибавить по 10 сантиметров с каждой стороны.
Как рассчитать ткань на шторы, предназначенные, например, для стандартного оконного проема и стандартной высоты потолков?
В этом случае длина карниза может быть 2 м, высота штор (до пола) - 2.6 м. Чтобы они были не слишком пышными, коэффициент сборки примем равным 2.
- !!!!!!!!!!!3.jpg (199.91 КБ) 2399 просмотров
Штора: тюль
Расход ткани на шторы из тюля делается по следующим формулам:
Высота: высота шторы + припуск на подгиб снизу + припуск на подгиб сверху
В нашем случае имеем 2.6 + 0.15 + 0.10 = 2.85 (м)
Ширина: длина карниза х коэффициент сборки, или в нашем случае 2 х 2 = 4 (м).
Штора: портьера
Расход ткани на плотные шторы делается по той же формуле, с той только разницей, что ее, в отличие от тюля, делают как минимум из двух частей. Поэтому высота будет такой же, а вот полученную ширину придется разделить на два
Штора: портьера
