Страница 1 из 2
Как использовать самодельный декор из джинсов в интерьере?
Добавлено: 24 июн 2021, 05:57
Арина
Как использовать самодельный декор из джинсов в интерьере? Очень много джинс , выкинуть жалко ) может можно найти применение
Добавлено: 24 июн 2021, 06:01
Арина писал(а): ↑24 июн 2021, 05:57
это из серии........если старые джинсы носить уже не хочется, а выбросить — рука не поднимается))
Добавлено: 24 июн 2021, 06:03
Наволочки из джинсовой ткани прослужат очень долго. Это один из самых экономичных способов добавить изюминку в интерьер.
Используйте несколько разных оттенков джинсов, чтобы создать интересный эффект при создании подушек. Можно сшить изделие из крупных или мелких лоскутков, либо использовать джинсовую материю для декора готовых наволочек.
Если пришить на подушку карман, вы получите место для хранения пульта или небольших вещей. Готовое изделие также можно дополнить тесьмой, пуговицами и кружевом.
Добавлено: 24 июн 2021, 06:05
Коврик
Одной парой джинсов здесь не обойтись – в зависимости от размера будущего изделия, потребуется от трёх штук. Их нужно выстирать и отутюжить: так новая вещь не будет иметь пятен и вытянутых мест.
Чтобы сделать ковёр, нужно разрезать ненужные брюки на полосы и сплести из них половик. Также для создания часто применяют лоскуты, нарезанные на пёстрые квадраты или шестиугольники: стиль пэчворк предполагает яркость за счёт использования тканей разных оттенков.
Добавлено: 24 июн 2021, 06:07
Органайзер
Ещё одна практичная и достаточно простая идея. Разнообразных мелочей, которые хотелось бы упорядочить, хватает и у школьников, и у рукодельниц, и у садоводов.
Органайзер со множеством карманов можно повесить возле рабочего места, столика для макияжа или в прихожей: варианты применения ограничены только вашей фантазией.
Добавлено: 24 июн 2021, 06:21
Карман для приборов
Такие необычные изделия особенно оценят любители casual-стиля, ведь это необычный подход к сервировке стола. Для дачного пикника или молодежной вечеринки — то, что надо! Из ненужных джинсов можно сшить салфетки, обработав их по краям, или использовать задние карманы для сервировки столовых приборов.
Добавлено: 24 июн 2021, 06:23
Декор банок.
Мне очень нравятся такие баночки))
Из старых джинсов можно сделать интересные и вместительные органайзеры с карманчиками и застёжками. Достаточно обернуть обычную банку брючиной и загнуть края. Декорированные ёмкости подойдут для хранения канцелярских принадлежностей, косметики, рабочих инструментов, ниток и других мелочей.
Добавлено: 24 июн 2021, 06:46
Анна1980
Интерьерные коробки и корзины
Джинсовой тканью нередко украшают картонные коробки: такие чехлы легко сшить самостоятельно под нужный размер. Изделия можно дополнить ручками и расписать красками по ткани с помощью трафарета.
Добавлено: 24 июн 2021, 06:47
Анна1980
Цветочные кашпо
Текстильный декор нередко применяется в оформлении горшков для комнатных растений. Создать чехол из джинсов своими руками нетрудно. С его помощью можно скрыть некрасивый горшок или просто сделать композицию из одинаковых кашпо, которые украсят подоконник.
Нарежьте прошитые швы джинсов на полосы и обмотайте ими горшок, посадив на клей.
Добавлено: 24 июн 2021, 06:48
Анна1980
Обивка для мебели
Если обивка стульев, скамеек или кресел изношена, отличной альтернативой может послужить джинсовая ткань. Ненужную одежду можно использовать в качестве чехлов для мебели: получится практично и креативно.
В зависимости от качества используемого материала, обивка прослужит не один год, а при аккуратном исполнении, мебель станет главным украшением комнаты.
