Как использовать самодельный декор из джинсов в интерьере?
Арина
Как использовать самодельный декор из джинсов в интерьере? Очень много джинс , выкинуть жалко ) может можно найти применение
Наволочки из джинсовой ткани прослужат очень долго. Это один из самых экономичных способов добавить изюминку в интерьер.
Используйте несколько разных оттенков джинсов, чтобы создать интересный эффект при создании подушек. Можно сшить изделие из крупных или мелких лоскутков, либо использовать джинсовую материю для декора готовых наволочек.
Если пришить на подушку карман, вы получите место для хранения пульта или небольших вещей. Готовое изделие также можно дополнить тесьмой, пуговицами и кружевом.
- dzhinsovyj-dekor_60ca57a6d586e-t_c.jpg (132.84 КБ) 2727 просмотров
Коврик
Одной парой джинсов здесь не обойтись – в зависимости от размера будущего изделия, потребуется от трёх штук. Их нужно выстирать и отутюжить: так новая вещь не будет иметь пятен и вытянутых мест.
Чтобы сделать ковёр, нужно разрезать ненужные брюки на полосы и сплести из них половик. Также для создания часто применяют лоскуты, нарезанные на пёстрые квадраты или шестиугольники: стиль пэчворк предполагает яркость за счёт использования тканей разных оттенков.
- dzhinsovyj-dekor_60ca527a98eac-t_c.jpg (98.52 КБ) 2726 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca526a57456-t_c.jpg (172.8 КБ) 2726 просмотров
Органайзер
Ещё одна практичная и достаточно простая идея. Разнообразных мелочей, которые хотелось бы упорядочить, хватает и у школьников, и у рукодельниц, и у садоводов.
Органайзер со множеством карманов можно повесить возле рабочего места, столика для макияжа или в прихожей: варианты применения ограничены только вашей фантазией.
- dzhinsovyj-dekor_60ca53616d6e5-t_c.jpg (115.98 КБ) 2724 просмотра
- dzhinsovyj-dekor_60ca536bc2b0b-t_c.jpg (148.88 КБ) 2724 просмотра
Карман для приборов
Такие необычные изделия особенно оценят любители casual-стиля, ведь это необычный подход к сервировке стола. Для дачного пикника или молодежной вечеринки — то, что надо! Из ненужных джинсов можно сшить салфетки, обработав их по краям, или использовать задние карманы для сервировки столовых приборов.
- dzhinsovyj-dekor_60ca53a5e9efe-t_c.jpg (138.86 КБ) 2704 просмотра
- dzhinsovyj-dekor_60ca54847a201-t_c.jpg (222.5 КБ) 2704 просмотра
Декор банок.
Мне очень нравятся такие баночки))
Из старых джинсов можно сделать интересные и вместительные органайзеры с карманчиками и застёжками. Достаточно обернуть обычную банку брючиной и загнуть края. Декорированные ёмкости подойдут для хранения канцелярских принадлежностей, косметики, рабочих инструментов, ниток и других мелочей.
- dzhinsovyj-dekor_60ca54b2ef19b-t_c.jpg (60.85 КБ) 2702 просмотра
- dzhinsovyj-dekor_60ca5dc5cfb93-t_c.jpg (197.68 КБ) 2702 просмотра
Интерьерные коробки и корзины
Джинсовой тканью нередко украшают картонные коробки: такие чехлы легко сшить самостоятельно под нужный размер. Изделия можно дополнить ручками и расписать красками по ткани с помощью трафарета.
- dzhinsovyj-dekor_60ccacd367a66-t_c.jpeg (82.19 КБ) 2680 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca649e0de43-t_c.jpg (117.71 КБ) 2680 просмотров
Цветочные кашпо
Текстильный декор нередко применяется в оформлении горшков для комнатных растений. Создать чехол из джинсов своими руками нетрудно. С его помощью можно скрыть некрасивый горшок или просто сделать композицию из одинаковых кашпо, которые украсят подоконник.
Нарежьте прошитые швы джинсов на полосы и обмотайте ими горшок, посадив на клей.
- dzhinsovyj-dekor_60ca56160ce82-t_c.jpg (151.29 КБ) 2678 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca56097a60c-t_c.jpg (140.81 КБ) 2678 просмотров
Обивка для мебели
Если обивка стульев, скамеек или кресел изношена, отличной альтернативой может послужить джинсовая ткань. Ненужную одежду можно использовать в качестве чехлов для мебели: получится практично и креативно.
В зависимости от качества используемого материала, обивка прослужит не один год, а при аккуратном исполнении, мебель станет главным украшением комнаты.
- dzhinsovyj-dekor_60ca58423c8eb-t_c.jpg (125.35 КБ) 2677 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca582e064bf-t_c.jpg (137.71 КБ) 2677 просмотров
