Вздулся линолеум: как исправить без разборки
Сообщение lisita » 26 июн 2021, 10:16
Максим
Сообщение Максим » 26 июн 2021, 10:21
Линолеум – прочное и недорогое напольное покрытие. Он не боится влаги и повышенных нагрузок, поэтому есть в каждой квартире. Правда иногда огорчает хозяев образованием пузырей. Чаще всего они возникают из-за нарушения технологий работы при укладке. Хорошо, что вздутия можно убрать самостоятельно, не демонтируя пол.
Слишком толстый, или наоборот, тонкий слой клея, плохо подготовленная поверхность пола, низкая температура при транспортировке - каждая из этих причин может привести к образованию вздутий.
Для того чтобы свести к минимуму их появления производители советуют:
перед укладкой держать материал в расправленном состоянии не менее двух суток;
обрабатывать полы специальными составами, улучшающими сцепку;
подбирать клеевую основу исходя из особенностей материала и уровня влажности воздуха в помещении;
на завершающем этапе укладки, пройтись по всей поверхности покрытия валиком, чтобы обеспечить более плотное прилегание.
Максим
Сообщение Максим » 26 июн 2021, 10:24
Что можно сделать в том случае, если технология работы была соблюдена частично, линолеум уже лежит на полу, на его поверхности образовалось вздутие, а разбирать пол совсем не хочется?
Нагреть и сделать прокол
Такой способ подходит для устранения пузырей в том случае, если их размеры небольшие, а покрытие при укладке было посажено на клей. При нагревании линолеум становится эластичным и легко прилегает к полу.
Вне зависимости от того, где находится пузырь: рядом со стеной или в центре комнаты, его нужно проколоть с помощью шила или толстой иглы.
Прокол будет менее заметен, если сделать его под углом 45 градусов.
Через получившееся отверстие - выдавить весь, скопившийся под покрытием воздух, затем немного нагреть линолеум с помощью утюга или строительного фена. Делать это можно только через плотный кусок ткани, сложенной в несколько слоев.
После того, как материал нагреется и станет мягким, необходимо набрать в шприц немного растворителя, и ввести его в прокол. Засохший клей на поверхности линолеума растворится, а плотное прилегание будет обеспечено благодаря изменениям свойств самого материала.
Максим
Для обеспечения плотного прилегания к полу участок покрытия, подвергшийся ремонту, необходимо придавить грузом на 48 часов.
Сообщение Гость » 26 июн 2021, 10:25
Надрезать без нагревания и приклеить
В случае если вздутие больших размеров, ликвидировать его с помощью прокола и нагревания не удастся. Нужно сделать небольшой разрез «крест-накрест» в самом центре пузыря, выпустить из него весь скопившийся воздух и плотно придавить к полу с помощью груза весом 10-20 кг.
Сообщение Гость » 26 июн 2021, 10:26
Нож должен быть острым, тогда надрез будет практически незаметен.
Через пару часов можно приступать к повторному проклеиванию линолеума. Для этого нужно набрать специальный клей в шприц с толстой иглой, аккуратно нанести его на обратную сторону напольного покрытия, и плотно придавить грузом на 48 часов.
Маленькие вздутия надрезать не нужно, их достаточно проколоть и приклеить.
По сути, технология та же, что и при удалении пузырей на обоях.
Руслан
Сообщение Руслан » 20 мар 2022, 20:33
Если пузыри не исчезли, после нескольких попыток их самостоятельного удаления, значит, при укладке покрытия были допущены серьезные ошибки. В таком случае линолеум придется все же перестелить.
Тема поднималась пользователем Anonymous 20 мар 2022, 20:33.
