Чем отопить дачный дом?
Просто монтируются, а сказать вернее кроме подводки питания вообще монтажа не требуют.
Инфракрасные масляные обогреватели можно установить стандартно под окнами, на места, предназначенные для обычных отопительных приборов, а калориферы или тепловентиляторы использовать для того, чтобы быстрее прогреть помещение. Неплохим подспорьем здесь будет теплый электрический пол, это как палочка выручалочка, тогда и тепловентиляторы не нужны.
Отдельно для обогрева и украшения дачного домика можно использовать электрокамин. Красиво, эстетично и тепла дает довольно много.
Обогрев картинами. Инфракрасные обогреватели.
Инфракрасные обогреватели в виде картин состоят из множества параллельно подключенных карбоновых нитей. Очень красивое зрелище, при этом, как и электрокамины, они способны прогреть помещение и окружающие предметы, поддерживать температуру в помещения автоматически, на необходимом вам уровне.
Потолочный инфракрасный обогреватель имеет специально разработанные крепления, позволяющие подвешивать обогреватель к потолку без точного позиционирования, буквально в то место, где удобнее вешать. Такой способ крепления потолочного инфракрасного обогревателя позволяет упростить и ускорить монтаж. Например, у вас уже имеется вывод проводов, которые нельзя удлинить. Клемная колодка позволяет быстро и легко закрепить провода, а подвес легко крепится к потолку
Бытовая электростанция
Выручит здесь обычная печь, а если дача элитная — бытовая электростанция. Кстати такие станции автоматически включаются при отключении электроэнергии и отключаются, когда электропитание будет восстановлено. Работают такие электростанции на бензине. Только учтите, для электростанции необходимо отдельное помещение и отвод выхлопных газов, иначе угорите.
Правда, электропитание от бытовой электростанции удовольствие дорогое, в два три раза дороже, чем от электрической сети. Так что если вы ограничены в средствах, остается печь и камин. Они не дадут вам замерзнуть, а камин вообще создаст особую атмосферу в доме, особенно когда нет света.
В добавок к сказанному система электрообогрева не требует затрат на обслуживание в отопительный сезон и перед отопительным сезоном (конечно за состоянием проводки смотреть надо постоянно), а также затрат времени на приобретение и доставку топлива (угля, дров, пеллет).
иван
Наиболее оптимальный вариант отопления дачного домика с постоянным проживанием водяное отопление от газового котла, при периодическом посещении зимой электрические инфракрасные масляные обогреватели, резерв — печь и камин.
