Как самому отрегулировать пластиковое окно?
Олег34
Сообщение Олег34 » 28 июн 2021, 21:52
Кирилл
Сообщение Кирилл » 28 июн 2021, 21:55
В процессе эксплуатации окна может возникнуть вопрос, как надо отрегулировать пластиковое окно.
Не стоит сразу вызывать мастера, чтобы сделать ремонт поворотно запорного механизма.
Регулировка пластиковых окон своими руками — дело несложное, да и денег будет потрачено минимальное количество.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 28 июн 2021, 21:56
Пластиковые окна устроены так, что форточек они не имеют. Для проветривания помещения створку необходимо перевести в определенное положение.
В зимнее время щель между рамой и створкой может показаться слишком большой, ведь морозный воздух в большом количестве проходит в помещение.
Эту проблему можно ликвидировать, регулируя петли поворотно-запорного механизма. Посмотрев видео, можно наглядно пронаблюдать ремонт окна.
Вначале окно необходимо открыть в режим проветривания, после чего произвести прижим верхней петли. С наступлением весны следует вернуть прижим в прежнее состояние.
Кирилл
Случается, что воздух проходит сквозь щели закрытого окна. Чтобы определить место, где проходит сквозняк, стоит поднести зажженную спичку к закрытому окну.
Там, где пламя будет колебаться, нужно проводить ремонт. Те петли нужно регулировать, к каким ближе сквозняк.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 28 июн 2021, 21:57
Устранить данную проблему можно двумя способами.
Первый — регулировка эксцентриков:
их нужно сдвинуть по часовой стрелке;
для поворота эксцентриков можно воспользоваться инструментами: гаечным ключом, плоскогубцами;
эксцентрик не стоит поворачивать на большое расстояние, достаточно 1-2 мм;
если будет необходимость, то створку можно ослабить, повернув эксцентрик против хода стрелки часов.
Регулировка пластиковых окон путем корректировки специального прижимного механизма
Второй способ устранения сквозняка.
На раме со стороны петель инструкция рекомендует найти прижимную пластину.
Ее нужно отрегулировать, поворачивая ключ по часовой стрелке. Язычок выдвигается, а створка прилегает к раме более плотно.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 28 июн 2021, 21:59
Регулировка режима «зима-лето»
Регулировка пластиковых окон в режим «зима-лето» проводится без помощи мастера, не затрачивая деньги. Для этого меняется положение цапф, ослабевая или усиливая прижим створки к раме окна.
Сообщение Гость » 28 июн 2021, 22:01
Заводы, изготавливающие пластиковые оконные конструкции, предусматривают среднее положение цапфы.
Створка прижимается не очень плотно, но и не пропускает воздух с улицы в комнату в закрытом состоянии.
Сообщение Гость » 28 июн 2021, 22:05
Переход окна в состояние «зима»
В зимний период времени необходимо максимальное прижатие створки к раме. Смена положения эксцентрика увеличит нагрузку на уплотнитель. Цапфа оттягивается немного на себя, перемещается вправо.
Расстояние от фурнитуры до ролика должно быть минимальным. Правильность установки можно проверить по насечке на ролике — она должна быть направлена к уплотнителю.
Стоит учесть, что окна, которые были установлены недавно, не рекомендуется переводить в «зимнее» положение.
Изменения поворотно-запорного механизма в течение зимы деформирует уплотнительный материал. Весной он может не восстановиться.
Сообщение Гость » 28 июн 2021, 22:08
Переход в состояние «лето»
К середине весны устанавливается комфортная погода, ПВХ-окно следует перевести в летнее положение. Для этого оттягивается цапфа и перемещается влево. Правильно перевести ролик поможет насечка.
После перемещения цапфы она должна смотреть на ручку окна.
Сообщение Гость » 28 июн 2021, 22:09
После регулировки цапфы нагрузка на уплотнительный материал уменьшается, в результате приток воздуха с улицы увеличивается.
Подобное положение ролика рекомендуется для всех ПВХ окон: летом окно открывается и закрывается много раз, уплотнитель не должен испытывать большие нагрузки и деформации.
