Если стыки (швы) у плитки не затерты, то необходимо это сделать. Так удастся избежать разрастания травы. Предварительно швы очищают от растений механическим или любым другом способом, так как они могут прорастать сквозь затвердевшую заливку. После этого готовят раствор из песка, цемента и воды. Концентрация сухих компонентов – 1 к 1, воды добавляют столько, чтобы раствор можно было залить.
Стоит заметить, что использование соли, наряду с указанными гербицидами, может быть опасным для почвы, особенно если неподалеку растут культурные растения. Она может смываться дождевыми потоками – а это опасно для экологии, поэтому лучше использовать не столь радикальные методики, которые полностью безопасны.
Как удалить траву между тротуарными плитками?
Трава вряд ли вырастет, если тщательно ухаживать за тротуарной плиткой. Важно аккуратно обращаться с брусчаткой, ведь если в ней возникнут поврежденные участки – они станут очагом для прорастания травы мха. За счет этого плитка быстрее разрушается, так как корни разрастаются и подрывают ее.
В зимний период брусчатку чистят от снега при помощи деревянной или пластиковой, а не металлической лопаты. Последняя может повредить брусчатку, а это создаст удобные условия для произрастания сорняков. Летом облицованную поверхность подметают мягкими вениками или щетками.
На выстеленную таким материалом дорожку нежелательно заезжать на машине, хождение по ней только человеческих ног намного продлит срок эксплуатации. При уходе и удалении травы нельзя использовать химические реагенты, которые способны разрушить бетон.
Тема поднималась пользователем Anonymous 24 ноя 2022, 13:57.
