Как ухаживать за чёрной смородиной весной, Боремся с почковым клещом и тлёй.
Сообщение lisita » 30 июн 2021, 11:16
Полина
Сообщение Полина » 30 июн 2021, 11:16
Кустарник одним из первых между плодовых и ягодных растений просыпается в саду после зимы. В следствии этого заботиться за ним нужно начинать уже в марте.
Полина
Сообщение Полина » 30 июн 2021, 11:17
Ну почти в конце зимы подготовка чёрной смородины наступает с обрезки кустов. Надо убрать поломанные ветки и старые почерневшие побеги, что больше не будут плодоносить. Без сожалений вырезайте ветки, подрастающие в центр кустика, и те, что перекрещиваются с иными. Как правило, они не плодоносят, а лишь загущают кустик. Молоденькие стволы нужно укоротить на 10 – 15 см, особо в случае если растение смотрится хилым. Верная имеющая место быть каждый год обрезка подстегивает подъем кустов и урожайность ягоды. Рыхлить землю под чёрной смородиной надо осторожно, на глубину максимум 8 см, чтоб не повредить её корневую систему.
Полина
Сообщение Полина » 30 июн 2021, 11:18
Для борьбы с огнёвкой и стеклянницей огородники советуют убрать мульчирующий слой, который лежал под кустиками чёрной смородины. Сухие листья, ветки и сорняки, что выгребете, не закладывайте в компост. Мульчу гораздо лучше спалить, т.к. в ней имеют все шансы быть вредители. Когда температура воздуха поднимется до 3-5 градусов тепла, и кустики смородины освободятся о снега, до распускания почек их надлежит обработать кипяточком. Он обожжёт оказавшиеся на ветках яичка вредителей и споры заболеваний. В том числе это профилактика против мучнистой росы. На кустик понадобится ведро горячей воды. Поливать надлежит ветки и по центру куста.
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 11:19
В конце марта – начале апреля предпочтительно обработать чёрную смородину, также иные семечковые и косточковые культуры на даче 3% веществом Бордоской смеси. Это средство для борьбы с грибковыми болезнями, которое кроме того убивает вредителей, зимующих на растении – тлю и клеща
Готовую смесь вполне возможно приобрести в торговом центре или же приготовить лично. Для этого надо развести 400 гр негашёной извести (окись кальция) в 5 литрах воды, сначала взяв ведро на 10 л. В отдельности разведите 300 гр медного купороса в 5 литрах кипяточка, а потом струйкой влейте жидкость в «известковое молочко». Взамен бордоской смеси чёрную смородину вполне возможно опрыскивать хлорокисью меди. Главное, провести обработку до цветения».
Кроме того присутствует немало хим веществ для обработки сада и этнические средства. К примеру, настой из бархатцев, одуванчиков, чистотела, или ботвы томатов. Для этого треть ведра зелёной массы необходимо залить кипяточком и настоять.
Полина
Сообщение Полина » 30 июн 2021, 11:19
Самый небезопасный вредитель чёрной смородины – почковый (смородиновый) клещ, который может не исключительно бросить сад без урожая, ведь и всецело убить кустарник. Обыкновенно распространение этого небольшого вредителя объемом всего 0,3 мм наблюдается сообща с заражённым посадочным материалом. Самка клеща зимует внутри почки растения, а ну почти в конце зимы, когда начинает пригревать солнце, отсрочивает туда яйца.
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 11:20
Почки, заражённые клещом, вздуваются до размеров горошины и снаружи напоминают небольшой кочан капусты, а с годами становятся рыхловатыми. В каждом этом «шарике» быть может до 400-600 клещей. В следствии этого в конце марта, пока же почка не распустилась, надо провести зрительный осмотр чёрной смородины. Ежели на веточке менее 5 заражённых клёщом почек, их необходимо бережно оторвать и обработать растение. В случае если больше – придётся обрезать ветку и сжечь
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 11:21
Оставлять её под кустиком невозможно, потому что клещ считается распространителем вирусных болезней, в том числе махровости (реверсии) чёрной смородины. Последнюю вполне возможно определить зрительно. В случае если у здоровой смородины сиреневые цветочки по форме схожи на ландыш, тогда у заболевшей – на цветки с вытянутыми лепестками белоснежного цвета. Помимо того, листья становятся не симметричными, треугольными и темнеют.
Полина
Сообщение Полина » 30 июн 2021, 11:22
Чтоб быть безмятежным за неплохой урожай, покупайте посадочный материал в питомниках и специализированных торговых центрах. Подаренные соседями саженцы гораздо лучше опустить на день в раствор из 10 гр вещества «Агровертин» и 40 гр коллоидной серы на 10 л. воды. В период выдвижения соцветий кустики чёрной смородины в роли профилактики распространения почкового клеща кроме того опрыскивают настоем чеснока (150 гр толчёного чеснока на 10 л. воды). Обработку повторите 3 раза через 5-6 дней. В случае если клещи уже поразили чёрную смородину, тогда до цветения и в период выдвижения бутонов вполне возможно опрыснуть её суспензией коллоидной серы либо дисперсной серы, или 80%-ным смачивающимся порошком серы (по 50-100 гр на 10 л. воды), либо обработать веществами «Неорон», «Кинмикс», «Сульфарид».
Сообщение Гость » 13 янв 2022, 08:21
Перед цветением смородину необходимо подкормить куриным помётом или же коровяком. Некие садоводы Умышленно обливают кустики подслащенной либо медовой водой, чтоб привлечь пчёл.
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 янв 2022, 08:21.
