Как использовать бамбук в интерьере?
Сфера применения бамбука в интерьере не знает границ: от прямого использования в виде живых комнатных растений до мебели и отделочных материалов. Это экзотическое растение, при правильной обработке, выглядит стильно, а прослужить может не один год.
При размышлении об интеграции бамбука в интерьер квартиры первым приходит на ум эко-стиль, африканский или колониальный. Природные материалы действительно актуальны во всех перечисленных направлениях: бамбуковые стволы в гостиной, экзотические аксессуары в спальне будут смотреться всегда уместно.
Еще одна подходящая этническая стилистика — восточная. В китайский или японский дизайн особенно хорошо впишется мебель: низкие столики, стеллажи, ширмы, изголовья кроватей.
При желании бамбук несложно вписать в современный стиль, используя в виде плетеных штор, необычных аксессуаров, отделки пола. Классический стиль сложно подружить с выделяющимся растением, но в виде паркета гарантированно будет уместен.
Преимущества бамбука в интерьере:
экологичность;
прочность;
устойчивость к влажности (не подвержен гниению);
переносимость перепадов температуры;
бактерицидные свойства.
экологичность;
прочность;
Используют бамбук на стенах, полах, потолках. Для последних выпускают специальные панели, которые просто клеятся к вертикальной поверхности.
В качестве напольного покрытия из стволов изготавливают паркетную доску: пол из нее прочный, долговечный, обладает высокими показателями устойчивость к износу, воде и влаге, температурным перепадам. Бамбуковый пол стелят даже в комнатах с высокой проходимостью — коридорах, холлах, гостиных.
- bambuk-v-interere_5fdc40df34760-t_c.jpg (108.6 КБ) 1848 просмотров
Бамбуковых настенных материалов на рынке больше всего:
Бамбуковые обои. Тончайшие полоски срезаются со стебля, клеятся на основу. Весят больше обычных, клеятся сложнее — например, разрезать полотна поперек теса обычным ножом достаточно сложно, мастера часто применяют для этого электролобзик.
Бамбуковые полотна. В отличие от обоев имеют менее габаритные размеры, состоят из ламелей различной ширины — 5, 8, 11, 17 мм. Клеятся на стены, потолок, используются для отделки мебели.
Бамбуковые панели. Для изготовления берут спрессованный тес, готовое изделие применяют во внутренней, наружней отделке.
Бамбук в интерьере — вполне самостоятельная единица, особенно если выбрать мебель из этого натурального материала. Столики, кресла, диваны, кровати, стеллажи делают путем плетения палок между собой при помощи плотного джута.
Благодаря природному происхождению трава отлично сочетается с древесиной, кожаными деталями, каменной отделкой, стеклом, натуральными тканями.
