Сколько сохнет наливной пол и когда можно укладывать финишное покрытие ?
Сообщение MamaSofii » 30 июн 2021, 22:31
Сообщение Максим » 30 июн 2021, 22:32
В инструкциях к самовыравнивающимся составам, предназначенным для черновых работ, нередко встречается фраза в стиле «финишное покрытие можно укладывать через 5-7 суток». Однако ответ на вопрос, сколько сохнет наливной пол, далеко не так однозначен
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 22:33
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 22:34
Информация, которую производители смеси помещают на упаковке – это некоторая средняя величина, рассчитанная для стандартных условий. В действительности время высыхания наливного пола зависит от различных внешних обстоятельств. Максимальное влияние оказывают следующие причины:
Тип состава. К одной группе относятся стяжки (грубые равнители, на основе цемента). Вторая группа – самовыравнивающиеся (самонивелирующиеся) смеси, то, что обычно называют наливными полами. К ним относятся эпоксидные, полиуретановые и другие полимерные полы.
Качество сухой смеси (марка, пропорции входящих в состав добавок и полимеров).
Толщина слоя и число наносимых слоев. Очевидно, чем толще слой, тем больше потребуется времени для его застывания. Время заливки многослойных полов также возрастает.
Условия работы: температура и влажность воздуха.
В состав смеси входит базовый минеральный наполнитель (цемент или гипс) или полимер, и модифицирующие присадки. После добавления воды запускаются физико-химические реакции, которые идут в следующем порядке:
Схватывание (высыхание). Первые признаки проявляются через 30-40 минут после добавления воды, продолжаются 2-12 часов. Раствор увеличивает вязкость, но при механическом воздействии возвращается в разжиженное состояние. Поэтому в инструкции указывается, когда стяжка готова настолько, что по ней можно пройти и приступить к монтажу финишного покрытия.
Твердение. Пластичная масса начинает набирать прочность (вызревает). В слое образовываются упорядоченные структуры, покрытие становится более плотным и прочным. Пол готов к постоянной эксплуатации, в комнату можно заносить мебель.
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 22:35
Закономерности процессов точно известны для цемента, причем они определены для нормальных (средних) значений воздуха: влажность 60% и температуры +20°C. В зависимости от марки цемент набирает прочность:
От 60-80% – через 7-14 суток.
Полное 100% высыхание – через 28 дней.
Олег34
Сообщение Олег34 » 30 июн 2021, 22:36
Для гипса строгие закономерности отсутствуют; многое зависит от выбранной марки (тонкость помола), а также замедляющих компонентов (клея, извести). В среднем схватывание ощутимо через полчаса, а окончательная прочность достигается через 14-20 дней.
Чтобы наливной пол под плитку или на бетонную стяжку быстрее набирал прочность, в смесь вводятся добавки с модифицирующими свойствами. Они увеличивают цену продукта, но дают результат, оправдывающий вложение:
Влияют на скорость схватывания раствора (в зависимости от потребностей ускоряют или замедляют).
Улучшают прочность готового пола (на излом), и его эластичность (сопротивление разрыву при нагрузках).
Повышают плотность и гидрофобность твердеющей смеси.
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 22:38
Один из важных факторов, определяющих, сколько будет сохнуть слой – его толщина. Поэтому, если вы собираетесь делать наливной пол на стяжку из бетона, стоит уделить немного времени на подготовку поверхности. Для этого нужно максимально ее выровнять, избавиться от неровностей и трещин (например, зашпаклевать). Так вы не только сокращаете сроки застывания, но и экономите – уменьшаете толщину слоя и, следовательно, расход полимерной смеси.
Рита
Сообщение Рита » 30 июн 2021, 22:40
Сообщение Гость » 30 июн 2021, 22:41
Процесс высыхания можно ускорить и собственными силами, если создать подходящие условия. Оптимально, если вы сможете контролировать следующие факторы:
Стабильная температура в помещении, 22-25°C. Это особенно важно, если в смеси есть полимерные присадки.
Влажность воздуха в пределах 60%. Чем выше влажность, тем дольше будет сохнуть наливной пол.
Отсутствие прямых солнечных лучей. Неравномерное освещение мешает быстрому и качественному высыханию, поэтому окна экранируют (например, фольгой).
Следует избегать сквозняков, это особенно важно для глянцевых поверхностей.
