Как переделать старые стулья?
Эти экземпляры с мягким сиденьем не вписывались в новую столовую хозяев. Они были перекрашены в насыщенный цвет и стали отлично смотреться на тёмно-сером фоне стен. На переделку потребовалось 4 часа без учёта времени на высыхание краски.
Инструменты и материалы
Для переделки 2 стульев понадобилось:
мебельный степлер со скобами 9,1 см;
шуруповерт или отвёртка;
аэрозольная грунтовка на основе шеллака (1 банка);
краска в баллончике (1 штука);
плотная ткань (3 метра);
ножницы;
защитная плёнка, очки, перчатки.
Пошаговая инструкция
Приступаем к преображению:
1. Снимаем сиденье, откручивая крепёжные болты. Понадобится отвёртка или шуруповёрт
2 Выносим изделия на улицу и раскладываем на плёнке. Грунтуем их и оставляем до полного высыхания, ориентируясь на инструкцию.
3. Равномерно распыляем краску, держа баллончик на расстоянии около 20-25 см. Слой с краской должен полностью высохнуть.
4. Положите сиденье на ткань и обведите его, оставляя припуски около 12 см. Этого должно хватить, чтобы подогнуть материю с краёв и зафиксировать при помощи степлера.
5. Закрепляем ткань поверх старых сидений с помощью мебельного степлера. Сначала фиксируем передний край, затем задний и только потом натягиваем её по бокам. Углы подгибаем аккуратными защипами.
6. Прикручиваем готовые сиденья к обновлённым стульям. Работа выполнена!
ножницы;
- peredelat-starye-stulya_60db4a6f44c37-t_c.jpg (101.49 КБ) 2593 просмотра
- peredelat-starye-stulya_60db2dae7496e-t_c.jpg (124.8 КБ) 2593 просмотра
Из мрачного – в романтичный
Такой стул прекрасно впишется в стиль прованс или шебби-шик, а также в детскую комнату маленькой принцессы. Декупаж мебели – один их популярных способов преобразить надоевшие предметы. Можно использовать не только салфетки, но и постеры, карты и распечатанные на цветном принтере изображения.
- peredelat-starye-stulya_60db4a8f14097-t_c.jpg (72.77 КБ) 2586 просмотров
Для преображения понадобятся:
уайт-спирит или любая другая жидкость для обезжиривания;
наждачная бумага с мелким зерном;
грунт для дерева и картона;
краска акриловая;
лак-клей для декупажа;
салфетка;
губка, кисти, валик;
позолота для декорирования (на ваше усмотрение).
краска акриловая;
салфетка;
1. Тщательно очищаем стул от загрязнений. При необходимости шлифуем, делая поверхность более шершавой для лучшей адгезии. Если нужно, подтягиваем крепления. Обезжириваем изделие.
Покрываем стул грунтовкой, а после её высыхания шкурим, доводя до гладкости. Пыль необходимо удалить.
Наносим акриловую краску. Кисть хорошо подходит для углов и стыков, а маленький валик – для спинки и сиденья.
Отделяем верхний слой салфетки, вырезаем узор, прикладываем к сиденью и покрываем лаком для декупажа.
После высыхания лак-клея прокрашиваем края фоновой краской для создания плавного перехода.
При желании вы можете дополнить декор золотистой художественной краской.
Этот посвежевший стул отлично вписался в современный интерьер. Изначально он был в хорошем состоянии, но слишком тёмным, а коричневая ткань портила весь его элегантный вид. Если вам нравится натуральный цвет дерева, то этот простой мастер-класс для вас: справится даже новичок.
- peredelat-starye-stulya_60db5323737cc-t_c.jpg (73.79 КБ) 2583 просмотра
Приступаем к переделке:
1. Убираем старую обивку и поролон. Тщательно снимаем старое лаковое покрытие с помощью наждачной бумаги. Шлифуем вдоль древесных волокон, чтобы не поцарапать поверхность. Если слой лака толстый, можно воспользоваться специальным составом – смывкой из строительного магазина.
Если вы хотите помыть деревянный стул, ни в коем случае не лейте на него воду. Воспользуйтесь влажной губкой и мылом, но не допускайте впитывания влаги в дерево. Сразу протирайте воду бумажным полотенцем, иначе в будущем изделие "поведёт".
2. Покрываем изделие тонированным лаком или маслом с любым подходящим оттенком. Здесь использован лак цвета "дуб". Эти современные средства защитят от влаги и загрязнений и, в отличие от обычного лака, не дадут желтизны: с ними дерево будет выглядеть благородней, а стул – дороже.
Занимаемся сиденьем по аналогии с предыдущим мастер-классом: вырезаем материю по форме детали, оставляя припуски, накрываем поролон и закрепляем при помощи степлера, тщательно натягивая и выравнивая.
- peredelat-starye-stulya_60db5336d2b98-t_c.jpg (70 КБ) 2580 просмотров
Дело за малым – соединить элементы. При желании нижнюю часть ножек стула можно покрыть краской, обернув участки, которые не нужно закрашивать, малярным скотчем.
