Янтарная кислота для помидор и огурцов, как применять?
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна » 05 июл 2021, 11:16
Сообщение Гость » 05 июл 2021, 11:17
Самым доступным стимулятором роста для любых растений считается янтарная кислота. Это доступный аптечный препарат, который можно использовать для обработки огородных культур. Таблетки янтарной кислоты растворяют в воде, после чего раствор наносят на листья, черенки, рассаду. С его помощью производится обработка семян, и корней.
Нужно понимать, что янтарная кислота не является удобрением, и не содержит витаминов. Это вещество стимулирует растения на быстрый рост, засухоустойчивость, способность эффективно переносить различные заболевания.
Сообщение Гость » 05 июл 2021, 11:18
Может увеличить плодоношение, передозировка вещества не способна оказать негативное влияние на рассаду, потому что растение усваивает только определенное количество препарата.
Концентрация вещества в растворе зависит от типа обработки. Как правило, обработка листьев проводится более слабым раствором, чем при корневой системе.
Обычно используют 1-2 таблетки на литр воды, это соотношение позволяет добиться концентрации в 0,02%. Рабочий раствор можно применять в течение 3 дней, затем полезное вещество начнет разлагаться.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 05 июл 2021, 11:19
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 05 июл 2021, 11:20
Янтарная кислота для томатов крайне полезное вещество. Оно увеличивает число бутонов, что приводит к плодородному урожаю. Обработку рассады нужно проводить в период цветения, повторяя процедуру раз в неделю.
Янтарную кислоту для помидор следует разводить в пропорции 1 г на 10 литров воды. Такая дозировка считается оптимальной для хорошего плодоношения.
Применять янтарную кислоту для томатов и перцев можно по схожему принципу. Только обработка перца проводится чаще, до трех раз за сезон. Произведя полив во время цветения, можно так же увеличить количество плодов на кусте.
Николай Рочев
Янтарная кислота для подкормки помидор должна использоваться не только во время цветения, но и на этапах замачивания семян. Тогда их прорастание ускорится, а сеянец получит хорошую защиту от грибковых и бактериальных заболеваний.
Сообщение lisita » 05 июл 2021, 11:21
Не следует опрыскивать помидоры янтарной кислотой слишком часто. Это не даст особого эффекта, ведь растение впитывает раствор по мере необходимости.
Чтобы сеянцы благополучно справились со стрессом после пересадки, необходимо применить янтарную кислоту для томатов не жалея раствора. Следует не только опрыскать поверхность листьев, но и обильно полить корневую систему.
Наталья К
Сообщение Наталья К » 05 июл 2021, 11:23
Янтарная кислота для огурцов применяется на протяжении всего сезона роста и плодоношения. Она стимулирует формирование завязей, и не будучи удобрением, не имеет свойства накапливаться в плодах.
