Как сделать вертикальные грядки?
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 08:00
Бамбуковая конструкция
Более сложный в исполнении вариант вертикальных грядок, но при этом очень красивый. Из бамбуковых стволов разной толщины плетется подставка и делаются импровизированные балкончики для вазонов с цветами или пряными травами. А при желании там можно выращивать даже клубнику, горох, огурцы и фасоль.
Для мини-грядок можно взять толстый бамбук, срезать одну сторону, заполнить грунтом и соединить между собой несколько подобных ярусов.
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 08:01
Пластиковые трубы
Вертикальные грядки из пластиковых труб – любимый вариант многих опытных садоводов, так как из них можно сделать различной сложности конструкции.
Подвесные;
на железном каркасе;
вертикальные (чаще используются в теплицах).
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 08:17
Тканевые мешки
Такую грядку можно размещать в любом положении, как в вертикальном, так и горизонтальном. Главное выбрать мешки из натуральных материалов, поскольку искусственная ткань под влиянием погодных условий быстро придет в негодность.
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 08:18
Шлакоблоки не только для стройки
Практичные вертикальные грядки получаются из-за шлакоблоков. Их высота напрямую зависит от количества свободных метров на участке, если их совсем мало, то можно выстроить целую пирамиду.
Тут важно сразу подобрать самое теплое место, чтобы растения чувствовали себя комфортно, так как перенести такие грядки будет не уж и просто. А для большей красоты шлакоблоки можно разукрасить в яркие цвета.
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 08:31
Грядки из автомобильных покрышек
Вертикальные грядки из автомобильных покрышек делаются за считанные минуты. Для цветов можно соорудить небольшие разноцветные пирамиды.
В такие вертикальные грядки удобно садить фасоль, огурцы или клубнику.
