Как сделать вертикальные грядки?
Небольшой участок не помеха хорошему урожаю. Опытные садоводы знают, как с пары квадратных метров сделать целый огород))
- vertikalnye-gryadki_thumb-b.jpg (89.79 КБ) 2637 просмотров
Самый простой способ сделать вертикальный огород – обзавестись обычным пластиковыми контейнерами. Их размер зависит от доступной площади, которую можете выделить под рассаду.
Оптимальным вариантом считается 30 – 50 см. Этого будет достаточно, чтобы взрастить зелень или садовые цветы, например, петунью.
Купить контейнеры можно, как в садовом магазине, так и любом хозяйственном.
А вот из пластиковых ящиков из-под напитков можно сделать целый цветущий забор. Но тут важно заранее обдумать, какие цветы сажать, чтобы это выглядело красиво. Советую обратить внимание на петунью или герань, когда они разрастутся, то полностью спрячут ящики и это будет выглядеть более эстетично.
Рассада в поддонах
такой вариант вертикальной грядки требует минимум усилий, времени и затрат. Он подходит для посадки цветов, пряной зелени или клубники.
Нужно просто поставить поддон вертикально и прислонить к любой опоре, способной выдержать его тяжесть. Чтобы не переживать за свою рассаду, рекомендую дополнительно укрепить верхнюю часть паллета, прикрутив ее на шурупы или болты.
Дополнительно нужно будет уделить время созданию своеобразных карманов из агроволокна для каждой грядки. Таким образом грунт, со временем, не будет оседать и просыпаться.
При желании поддон можно обработать защитным составом, чтобы древесина не портилась из-за частого контакта с водой, а после окрасить в любой цвет.
Грядки из армирующей сетки
Хорошие грядки получаются из армирующей сетки, стоит она недорого и продается в каждом строительном магазине. На них можно выращивать не только цветы и зелень, но даже картошку, грибы и клубнику.
К тому же, такие вертикальные грядки занимают мало места и, при желании, их можно переставлять из одного места в другое.
Грядки из бочек
Остановив свое внимание на этом варианте, помните о том, что металлические бочки для вертикальных грядок не подойдут, так как они сильно нагреваются. В этом случае лучше подойдут изделия из дерева и пластика.
В центр бочки нужно вставить шланг для полива, в котором заранее нужно сделать отверстия. А рассаду нужно сделать по мере заполнения бочки. Вьющиеся растения, например, огурцы лучше сжать только сверху.
Бутылки из-под воды
А такой вариант считается самым бюджетным, так как пластиковые бутылки точно найдутся на любой даче, да еще и в избытке.
Но самое главное – способов их крепление неисчисляемое количество. Перечислю самые интересные.
Можно соорудить деревянный каркас и подвесить на плотную веревку или леску. Главное не забыть на дне бутылок сделать небольшие отверстия для отвода воды. Такие же грядки можно сделать просто, прикрепив емкости к забору.
А можно срезать дно, провести небольшую трубку для полива через крышку и подвесить на любую поверхность с металлической сеткой.
