Ленивый огород
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:55
При планировании грядок не забывайте о главном правиле — междурядья делают такими же или даже шире самих гряд. Благодаря чередованию узких грядок с широкими дорожками, за растениями проще ухаживать, они получают достаточно света, уменьшается вероятность передачи болезней и вредителей с соседних рядов.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:57
Расти на ленивых грядках может что угодно! От редиса, до картофеля. Но начинающие садоводы приходят к этому постепенно, изначально используя особый метод для более простых культур — перец, баклажаны, огурцы, помидоры, капуста, салат, патиссоны.
Важно! Первые 2 года, пока внутри не стабилизировалась микрофлора, не стоит выращивать на умных грядках капусту (белокачанную и пекинскую), зелень, редиску. Эти виды накапливают нитраты, поэтому употреблять их в пищу будет нежелательно.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 22:02
Ранней весной высокие сооружения могут выполнять роль парников — установите наверх шпалеры и натяните пленку (либо просто натяните пленку поверх борта). Благодаря сочетанию теплоты и влажности высокая всхожесть семян гарантирована.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 22:03
Создание ленивых грядок своими руками только кажется сложным процессом. На деле потратив время лишь перед началом одного сезона, вы обеспечите себя «кашпо» на много лет вперед.
Пошаговая инструкция
Создание грядок проводят в 4 этапа:
Сооружение короба. Основной и самый трудозатратный процесс. Короб мастерят из подручных материалов (шифер, доски, бревна, металл), либо используют готовые решения — например, бордюрные ленты. Важно понимать, что цвет и материал напрямую влияет на микроклимат внутри грядки — темный цвет нагревается быстрее светлого, металл остывает быстрее дерева.
Защита стен и боков. Стены деревянного короба обшивают влагозащитным материалом — так древесина прослужит дольше. В качестве барьера можно взять пленку, геотекстиль, толь, старый линолеум. Дно защищают специальными барьерными пленками, пропускающими влагу, или прокладывают картоном — перегнивая он станет частью дренажного слоя.
Наполнение короба. Правильнее всего насыпать 3 слоя: дренаж (грубая органика вроде песка, старых веток, коры, опилок), компост (перегнившая трава с навозом), питательный грунт — садовая или специальная земля.
Посадка растений. Семена следует сеять в начале мая, после — полить и прикрыть мульчей. Мульчировать можно и до посадки, оставляя в ней длинные ряды (бороздки) для высаживания рассады.
ленивые грядки своими руками
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 22:04
Успешное выращивание овощей на грядке не требует много затрат по времени и силам, но для более качественного результата следуйте рекомендациям:
Не наступайте на землю! Планирование сада производят таким образом, чтобы с прохода между грядками можно было достать до любой части посадок. Почва должна оставаться легкой, воздушной — только в такой растения будут чувствовать себя комфортно. Для этой же цели почва требует регулярного прохода с вилами — рыхля грунт, вы позволяете воздуху проникать глубже в него.
Не забывайте про мульчирование. В качестве мульчи подходит скошенная трава, сено, опавшие листья, опилки. Закрыв ими почву после высадки растений, вы одновременно избавите себя от сорняков и создадите поддержание идеальной влажности для корневой системы.
Ленивый огород
Сделайте автоматический полив. Установить специальную систему придется лишь один раз, зато справляться с этой задачей в будущем получится гораздо быстрее.
Избавьте себя от прополки. Сооружая приподнятую грядку поверх плодородной почвы, вы с одной стороны, способствуете более равномерному развитию растений. А с другой, лишаете себя основного преимущества высокой гряды — отсутствия сорняков. Чтобы трава не прорастала в новенькую грядку, установите на дне конструкции специальный барьер — он пропускает влагу, но защищает посадки от травы, земляных вредителей.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 22:05
Регулярно удобряйте почву. Состав земли быстро истощается, поэтому чтобы растения получали все необходимые элементы, перед посадкой в начале сезона на грядки кладут компост (навоз или перегной). А в течение лета добавляют различные подкормки.
Защищайте землю вне сезона. После сбора урожая грядки либо покрывают мульчей, либо высаживают на них почвопокровные растения (они же будут обогащать почву после зимы).
Ленивый огород
Благодаря тому, что грядки могут быть любых форм, из них можно собирать интересные композиции: например, совместив несколько абстрактных элементов вы получите стильное украшение своего сада.
Второе преимущество, независимость состава земли, можно использовать, чтобы выращивать на соседних площадках абсолютно разные растения: лук и клубнику, салат и календулу. Кроме того, внутри одного «загончика» часто объединяют разные сорта для создания большей декоративности.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 23 июл 2021, 21:18
Хоть классическим и считается расположение параллельно друг другу, ставить конструкции можно и поперек, либо вовсе использовать круглые основания для еще более причудливых форм в ландшафтном дизайне.
Безусловно, круглые смотрятся стильно, но по удобству обработки уступают классическим прямоугольным. Если вы хотите сделать длинные ряды, но посадить в них абсолютно разные культуры — воспользуйтесь поперечными перегородками, они не дадут сильным корням соседей уничтожить более слабые, нежные посадки.
