Ленивый огород
Ленивый огород
Сообщение lisita » 12 июл 2021, 21:37
Ленивые грядки , что это такое ?
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:38
Ленивый огород – по сути это комплекс заранее спланированных и принятых мер, позволяющий снимать урожай практически без усилий в дальнейшем.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:40
Технологии выращивания которые включает в себя умный огород:
Сами грядки (высокие или траншеи).
Капельный полив.
Мульчирование.
Оборот посадок.
Использование укрывного материала.
Многие уже используют эти приемы по отдельности, но именно в комплексе они дают ощутимый результат, позволяя экономить время, силы и другие ресурсы.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:41
Принципы создания умного огорода для ленивых обращены к самой природе: рассаде изначально обеспечиваются наилучшие натуральные условия. Благодаря чему ленивые грядки на даче, в отличие от классических, не придется:
перекапывать;
полоть;
поливать.
Уже начали мысленно распределять освободившееся от огородных дел время? Его действительно будет больше, но для начала нужно понять, как нужно выращивать различные культуры.
Умный огород — лишь одна из технологий выращивания, имеющая свои преимущества, недостатки. Которые следует непременно изучить, чтобы понять, подходит ли вам данный метод культивирования.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:42
Достоинства способа:
Высокая урожайность. Благодаря сразу нескольким факторам, размеры и количество плодов больше.
Быстрый прогрев. Так как земли в гряде, в отличие от обычного грунта, мало — нагревается она быстрее. Значит высаживать семена можно раньше, а урожая собирать — больше.
Устойчивая температура. Можно избежать перепадов, неблагоприятных для большинства растений.
Ограниченная территория. Стенки удерживают мульчу, удобрения внутри грядки, не позволяя им разлетаться по всему участку.
Эстетика. Конструкции выглядят стильно, благодаря чему весь огород смотрится красивее.
Аккуратность. Земля остается внутри гряд, упрощая поддержание чистоты на тропинках.
Ленивый огород
К сожалению, у каждой монеты есть две стороны. Недостатки умных грядок связаны в первую очередь с затратами на:
Обустройство. Чтобы сделать грядки недостаточно разгрести землю тяпкой или граблями — придется потратиться на оформление бортов.
Система полива. Так как земли меньше, высыхает она быстрее — поливать нужно чаще. Чтобы не заниматься этим каждый день, можно организовать капельное орошение — но конструкция требует вложений сил и средств.
Удобрения. Почва быстро истощается, вносить питательные вещества требуется чаще.
Кроме того, теплые грядки подходят не для всех культур: например, чеснок или шпинат предпочитают более низкие температуры, которых можно достичь только в открытом грунте.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:48
Грядки для ленивых бывают разными, но все варианты можно разделить на 2 большие группы.
Высокие грядки
Как понятно из названия, это своего рода «огородное кашпо», возвышающее над общим уровнем земли. Приподнятые грядки могут быть любых форм, размеров. Для обустройства подойдут специальные заборчики, бордюрные ленты или готовые контейнеры — горшки, бочки, шины, тазы и т.д.
Чаще всего борта делают из дерева или нержавейки. Стильно смотрятся конструкции из габионов, бетона, камня, бамбука.
Если заниматься созданием ленивого огорода самостоятельно, можно изначально продумать схему расположение отдельных элементов, собрав из них красивый узор, который станет естественным украшением участка.
Ширина, высота, длина зависит не только от эстетической составляющей, но и культур, которые здесь будут выращиваться и климатических условий.
Высокие гряды считаются идеальными для средней полосы или севера — почва в них отлично прогревается, стимулируя рост плодов.
На плодородном юге, наоборот, грунт будет слишком быстро иссушаться по всей глубине, поэтому лучше отказаться от высоких сооружений в пользу траншей.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:49
Траншеи
Уступающие по эстетике, но не по удобству — посадочные траншеи. По сути вы делаете ту же высокую грядку, но бортами у нее служит слой грунта по бокам.
Грядки-траншеи считаются идеальными для южных регионов — их также можно мульчировать, не нужно пропалывать, но земля в них отдает влагу постепенно и не так быстро высыхает под палящим солнцем.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:54
Правильно расположить места для выращивания — уже половина успеха. Неопытные садоводы распределяют грядки вдоль тропинок и заборов, опытные же знают — каждой культуре нужны особые условия, при этом соседи не должны перекрывать друг другу солнечный свет.
Чтобы продумать размещение посадок, составьте план участка, обозначив на нем стороны света.
Ориентацию грядок для низких растений делают с севера на юг или с ЮЗ на СВ, для высоких — с запада на восток.
На южной стороне сеют томаты, огурцы, бобовые.
В северной зоне хорошо себя будет чувствовать морковь, редис, чеснок.
С севера овощные культуры прикрывают от холодных ветров высокими посадками — ягодными кустами, кукурузой, подсолнечником, фасолью или горохом на шпалерах.
Ленивый огород
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2021, 21:55
При наличии уклона неровность можно компенсировать засыпанными по уровню грядками. Ставить их необходимо поперек, а не вдоль наклона.
Если перепад высот большой, используйте его в свою пользу: в низине садят влаголюбивые овощи (сладкие перцы, огурчики, помидоры) — они будут чувствовать себя комфортно даже в скопившейся после дождя воде. В самом верху — овощи, которые растут под землей — картофель, морковь, свекла, лук. Между оставляют место для капусты, салата, тыкв, кабачков.
