Что лучше: перлит или вермикулит?
Прародитель перлита ― обсидиан, блестящее черное вулканическое стекло. Долгие годы оно омывается грунтовыми водами, из-за чего происходит медленная реакция гидратации, образуются кристаллогидраты, температура плавления материала снижается и становится возможным его размягчение в заводских условиях.
Добытый перлит дробят на мелкие фракции и подвергают термическому удару при температуре 900-1100 °C. Связанная вода высвобождается взрывообразно, образуя миллионы мелких пузырьков и увеличивая объем исходного сырья в 5-20 раз. Этот процесс называется вспучиванием.
Материал становится хрупким, а его пористость достигает 90%. Вспученный перлит похож на раскрошенную монтажную пену или на наполнитель для кошачьего туалета. Цвет варьируется от грязно-серого до белоснежного, гранулы без труда растираются пальцами, но нужно быть осторожными ― это бывшее стекло, сильный абразив, который может поцарапать кожу.
Сфера применения перлита широка и зависит от фракции:
строительный ― гранулы от 0,16 до 20 мм, плотность 75–200 кг/м³, используется для утепления домов и наполнения легких бетонов;
агроперлит ― гранулы от 0,63 до 5 мм, плотность не выше 160 кг/м³, широко применяется в сельском хозяйстве, цветоводстве, гидропонике, ландшафтном искусстве;
перлитовая пудра ― гранулы от 0,01 до 0,16 мм, выступает в качестве наполнителя для фильтров в пищевой, нефтегазовой и медицинской промышленности.
Свойства перлита:
нейтрален (pH=7);
способен сорбировать воду в объеме, четырежды превышающем собственный;
не содержит вообще ничего, ни минеральных солей, ни органических веществ;
не подвержен ни биологическому, ни химическому разложению.
нейтрален (pH=7);
Что такое вермикулит?
За этого ценного помощника мы должны благодарить гидрослюду, у которой гораздо более сложный состав, нежели у обсидиана. Обычно преобладают соединения железа и магния. Поскольку гидрослюда веками подвергается водно-ветровой эрозии, растворимых солей в ней почти не остается, но они появляются в процессе разрушения кристаллогидратов.
В этом и заключается главное отличие перлита от вермикулита ― последний может рассматриваться в качестве минерального удобрения и природного стимулятора роста.
Получают вермикулит из гидрослюды в три этапа, финальный этап также представляет собой термический удар, но при температуре чуть ниже ― 850-880 °C. А вот результат выглядит еще более впечатляющим: материал увеличивается в объеме минимум в 15 раз и приобретает способность впитывать воды в 5 раз больше собственного веса.
Вермикулит делится на типы, согласно особенностям своего состава:
медный вермикулит;
биотит ― с преобладанием железа;
батавит ― без железа;
лукасит ― хромовый.
медный вермикулит;
лукасит ― хромовый.
Состав влияет на цвет, который может быть черным, серым, зеленоватым, бурым, красно-коричневым, золотисто-желтым. Вермикулит сохраняет сходство со слюдой, он относительно пластичен и мягок, неабразивен и представляет собой удлиненные кристаллы с рваными краями, то есть внешним видом сильно отличается от перлита.
Сфера применения вермикулита точно такая же, причем в строительстве он иногда предпочтительнее, поскольку лучше подходит для производства огнеупорных материалов и закладки фундаментов.
В сельском хозяйстве используют агровермикулит с размером гранул 0,8-5 мм.
Прежде чем выявлять и чествовать лидера, справедливо будет перечислить недостатки каждого из кандидатов.
Минусы перлита:
электрически нейтрален, поэтому не участвует в ионно-катионном обмене;
при поливе жесткой водой и регулярном внесении калия и натрия приводит к выщелачиванию грунта, а это недопустимо для культур, предпочитающих слабокислые почвы;
хрупкий, при активном рыхлении грядок быстро рассыпается в пыль и перестает справляться с возложенными задачами, кроме того, эту пыль вредно вдыхать;
абразивен, поэтому требует аккуратного использования.
Минусы вермикулита:
в теплом влажном климате и в глинистых почвах способствует развитию колоний микроводорослей;
стоит в несколько раз дороже перлита, что делает его применение в крупных хозяйствах нерентабельным, несмотря на все плюсы.
Минусы перлита:
Минусы вермикулита:
Если речь идет о комнатном цветоводстве, подготовке рассады и черенков для небольшого личного огорода или клумбы, вопрос объемов и расходов отходит на второй план, поэтому можно смело рекомендовать вермикулит. А когда дело касается огромных сельхозплощадей или гидропонных комплексов, разумнее выбрать агроперлит.
