Чем лучше мыть пол: руками или шваброй?
Наталья К
Сообщение Наталья К » 14 июл 2021, 19:46
Сообщение Гость » 14 июл 2021, 19:47
Только швабра способна справиться с грязью под диванами, кроватью и корпусной мебелью. Ассортимент приспособлений для уборки настолько широк, что вы без труда выберете для себя подходящее устройство.
Чтобы чистота полов под мебелью не вызывала ни трудностей, ни сомнений, купите телескопическую швабру со складывающейся ручкой.
Также интернет-магазины предлагают для этих целей специальный гаджет: ультратонкую швабру для труднодоступных мест. Швабра легко гнётся без риска поломки и позволяет очищать не только поверхность под стиральными машинами и холодильниками, но и стыки диванных подушек и высокие шкафчики.
Сообщение lisita » 15 июл 2021, 22:03
С въевшимися загрязнениями обычная швабра не справляется, а также оставляет разводы – именно поэтому многие люди предпочитают более надёжный способ избавления от пятен и пыли. Чтобы эффективно удалить грязь, следует добавить в тёплую воду средство для мытья пола, соду или белизну, хорошо отжать тряпку и двигаться от углов к выходу.
Именно тряпка в руках позволяет протереть плинтусы и всевозможные стыки. В противном случае требуется специальная насадка.
Сообщение lisita » 15 июл 2021, 22:04
Шваброй – быстрее
Использование дополнительного инструмента значительно ускоряет уборку. Именно поэтому швабру применяют в общественных учреждениях – она помогает привести в порядок большие площади, а значит незаменима при уборке в многокомнатной квартире или доме.
Так же, как и при ручном способе мытья, двигаться следует от дальних углов к середине комнаты, затем к выходу.
Сообщение lisita » 15 июл 2021, 22:05
Мыть руками трудней
Этот процесс отнимает и силы, и время. Но чем тщательней будут вымыты полы, тем реже придётся убираться. К сожалению, во время работы организм испытывает ощутимые нагрузки на спину и ноги, а также плечи. Особенно трудно справиться с задачей больным остеохондрозом, беременным и пожилым людям.
Соприкасаясь с грязной водой, в которой разведена бытовая химия, вы портите ногти и кожу рук, поэтому обязательно используйте во время мытья защитные резиновые перчатки.
Сообщение Гость » 15 июл 2021, 22:06
Для тех, кто "на ты" с гаджетами, уборка – не проблема. Современные тряпки на швабре отлично собирают всю пыль и хорошо отжимаются, не разнося загрязнение. Существует несколько видов приспособлений, изготовленных из различных материалов:
Верёвочная швабра с механизмом отжима и ведром.
С губчатой насадкой и рычагом для отжима.
С насадкой из микрофибры на липучках.
Паровая.
Сообщение Гость » 15 июл 2021, 22:07
Для более эффективного избавления от грязи многие пользователи сначала предпочитают провести сухую уборку веником или пылесосом, и только потом заниматься мытьём.
