Как почистить швы между плиткой?
Сообщение Семён » 15 июл 2021, 22:14
Сообщение Гость » 15 июл 2021, 22:16
Пожалуй, самый простой и экономичный способ — пищевая сода, которая имеется практически в каждом доме. Преимуществом этого метода можно считать его безопасность, так как сода не токсична.
Смачиваем швы водой, наносим на них соду и выдерживаем пару минут;
берем зубную щетку и тщательно очищаем швы от загрязнений;
если площадь загрязнения большая, то очистку можно проводить при помощи щетки для ванной;
после смываем все при помощи душа или лейки.
Есть два способа очистки швов хозяйственным мылом. Первый, простой, заключается в том, что предварительно смоченную в воде зубную щетку намыливают и обрабатывают проблемные места. Второй способ более трудоемкий.
Мыло мелко натираем на терке;
в емкости смешиваем с небольшим количеством воды, чтобы получился концентрированный раствор;
зубную щетку обмакиваем в состав и обрабатываем нужные места, потом все смываем водой.
Сообщение Гость » 15 июл 2021, 22:18
Известь
Известь смешиваем с водой до консистенции густой сметаны. После наносим на загрязнения на полчаса. По истечении времени смываем водой и видим ощутимый результат.
Нашатырный спирт
Двухлитровую бутылку с пульверизатором наполняем водой и добавляем столовую ложку нашатыря. Опрыскиваем загрязненные места и выдерживаем 20 минут. После обрабатываем зубной щеткой и удаляем остатки состава чистой водой.
Сообщение Гость » 15 июл 2021, 22:19
Специальный маркер
Строительный маркер поможет вернуть швам былую белизну. Он не имеет запаха, безвреден для человека, а его антисептические свойства предотвращают появления грибков.
Перед нанесением карандаша очищаем поверхность от грязи;
обрабатываем нужные участки маркером;
ожидаем, пока вещество подсохнет.
Сообщение lisita » 15 июл 2021, 22:19
Дезинфицирующие средства, такие как Белизна гель, Domestos, Komet и другие отбеливатели с густым составом будут эффективны при отбеливании швов. Их нужно наносить при помощи зубной щетки на поверхность на 20 минут, после чего очистить ее от загрязнений и промыть место водой.
Сообщение lisita » 15 июл 2021, 22:20
Промышленные средства
Автомобильный полироль или антисептик для бетона, например, Уралтэкс-Биотроф, наносятся на предварительно очищенную от пыли поверхность на полчаса. После она очищается зубной щеткой.
Сообщение Гость » 15 июл 2021, 22:21
Мощные составы таких средств глубоко проникают в структуру загрязнений и эффективно борются с ними. Важно помнить, что их не следует использовать чаще, чем раз в год.
Сообщение lisita » 15 июл 2021, 22:22
Горячий пар
Парогенератор есть не в каждом доме, но если вы являетесь его обладателем, то вам повезло. Владельцам такого устройства можно не использовать никакие чистящие средства, так как можно просто обрабатывать загрязнения горячим паром.
При обработке нужно использовать зубную щетку, чтобы лучше счищать загрязнения, и салфетку, чтобы вовремя удалять конденсат.
