Почему желтеют кончики листьев у чеснока и лука
Илья Фефилов
Ольга М
Пожелтение может сигнализировать как о мелких неприятностях, так и о серьезных проблемах, которые нужно срочно решать.Прежде чем найти ответ на вопрос, что именно стало причиной пожелтения кончиков лука и чеснока, вспомните, какие погодные условия сопровождали появление всходов. Также важно и то, как часто вы поливали и подкармливали свои луковые культуры.
Ольга М
Лук и чеснок были посажены вовремя, но коварная погода устроила всем неприятный сюрприз. Резко похолодало, и низкая температура воздуха повредила молодые листья всходов. Их реакция – пожелтение кончиков или листьев целиком. Неприятно, конечно. Однако эта причина – одна из самых безобидных, поскольку почти весь урожай удастся сохранить.
Ольга М
Неправильный полив
Крайности в вопросах полива растений, в том числе луковых, всегда отрицательно сказываются на их росте.
Если пожелтение кончиков началось с нижних листьев растений, то они страдают от недолива. Так, лук в первой половине лета предпочитает, чтобы его поливали дважды в неделю (а в жару – и того чаще) из расчета ведро воды на 1 кв.м. Чеснок менее влаголюбив: ему достаточно однократного полива за неделю из расчета 5 л воды на 1 кв.м. Разумеется, в расчет идет и увлажнение посадок дождем.
За месяц до уборки лука и чеснока их поливы прекращают, для того чтобы урожай был здоровым и хорошо хранился всю зиму.
Если вдруг вы перестарались с поливами, а это легко заметить невооруженным глазом по слипшейся почве, аккуратно подрыхлите ее: так она быстрее просохнет. Некоторое время не поливайте растения – до тех пор, пока почва не просохнет примерно на 8-10 см вглубь.
Марина
Недостаток питательных веществ
Вспомните, когда в последний раз вы подкармливали свои луковые культуры азотом. Может быть, вы просто проявили излишнюю осторожность и не удобрили их как следует? О нехватке этого важного элемента, помимо желтых кончиков листьев, сигнализирует слабое нарастание перьев.
Марина
В начале периода вегетации (май-июнь) лук и чеснок подкармливают раствором коровяка. Для этого 1 л настоя разбавляют 10 л воды и вносят 2-3 л этой смеси на 1 кв.м. Если такую подкормку вы не проводили, поможет 1 ст.л. мочевины, растворенная в 10 л воды.
Марина
Болезни и вредители
А теперь – самое неприятное. Пожелтение листьев лука и чеснока может быть связано с воздействием на них болезней или вредителей. Появиться чесночно-луковые напасти могут как по причине неправильного ухода (например, чрезмерного полива), так и в силу внешних обстоятельств (погодные условия, зараженная почва).
Из болезней луковые растения чаще всего поражают черная плесень, фузариоз, ржавчина и разные виды гнилей. К сожалению, лечения от этих болезней не существует, а весь пораженный урожай придется немедленно собрать и уничтожить, а впредь обязательно проводить профилактические обработки посадок.
Лук и чеснок чаще всего подвержены атакам таких вредителей, как луковая муха, луковая журчалка, луковая моль, луковая трещалка, луковый скрытнохоботник, стеблевая нематода лука и разные виды клещей. Также луковые иногда повреждает и медведка.
