Каковы основные причины пустоцвета на огурцах?
Сообщение Семён » 16 июл 2021, 21:04
Причина 4. Жара
К сожалению, жаркая летняя погода во время цветения огурцов также может пагубно сказаться на плодородии растений. Температура воздуха выше 27°С в сочетании с сухим воздухом ухудшает опыление, и зеленцы не завязываются.
Решение: Усиленный полив. Чтобы снизить риск потери огуречного урожая, полив стоит проводить дважды в день, утром и вечером, когда солнце находится низко.
Сообщение Семён » 16 июл 2021, 21:05
Причина 5. Холодная погода
Не стоит забывать, что эта культура родом их южных краев, и холод не идет ей на пользу. Если лето выдалось аномально холодным, хотите вы этого или нет, но получить женские цветки на огурцах будет непросто.
Решение: Приостановить полив при температуре воздуха ниже 15°С – это простимулирует скорейшее образование женских цветков.
Если у вас есть возможность, соорудите временное укрытие для грядки с огурцами. Для этого установите дуги и защитите посадки любым укрывным материалом.
Сообщение Семён » 16 июл 2021, 21:06
Причина 6. Недостаток освещения
Еще одна распространенная причина образования пустоцвета на огурцах – недостаток солнечного света. Если вы выделили для огуречной грядки затененный участок огорода, на хороший урожай можете не рассчитывать.
Решение: Высевать огурцы на юго-восточной, хорошо освещенной стороне участка. Если огурцы уже посеяны, спасти положение можно ограничением полива и прищипкой главной плети. У скороспелых огурцов стебель прищипывают после 8-10 листочка, у позднеспелых – после 6-8. Это простимулирует рост боковых плетей, на которых и образуются женские цветки.
Причина 7. Неправильная подкормка
Если вы перекормили свои огурцы азотсодержащими удобрениями, они могут начать жировать, т.е. наращивать зеленую массу, не давая плодов. Это происходит потому, что в таких "сытых" условиях растению просто незачем заботиться о потомстве – ему достаточно комфортно при избытке азота.
Решение: Соблюдать режим подкормок. Для хорошего урожая огурцы необходимо удобрять калием и фосфором. Перед посевом семян хорошо внести как органические, так и минеральные удобрения из расчета 10-15 кг перепревшего компоста или навоза, по 20 г суперфосфата, сульфата калия на 1 кв.м.
После появления всходов, в фазе двух настоящих листьев, огурцы подкармливают нитрофоской или нитроаммофоской (1 ст.л. на 1 л теплой воды). С началом цветения из подкормок исключают азот. Обычно за сезон огурцы подкармливают 4 раза.
Сообщение Семён » 16 июл 2021, 21:10
Причина 8. Загущенность посевов
Если вы посадили огурцы слишком плотно, не стоит удивляться большому количеству пустоцветов. Когда растениям на грядке тесно, это сказывается на их развитии: они растут медленно, а женские цветки могут так и не появиться. Кроме того, даже при появлении цветков с завязью рано облегченно вздыхать: загущенность посевов может препятствовать опылению.
Решение: Соблюдение схемы посадки огурца (40×40 см). Если растения уже высажены в грунт, остается лишь максимально "расчистить" пространство между всходами. Для этого необходимо прищипнуть главную плеть саженцев. Это и приостановит чрезмерное разрастание, и простимулирует появление женских цветков.
Сообщение Семён » 18 мар 2022, 17:14
Если на растениях появились женские цветки, но вы заметили, что на них не садятся пчелы, вам придется опылить огурцы самостоятельно. Для этого утром, как только распустились цветки, оборвите венчик мужского цветка и аккуратно дотроньтесь им до рыльца женского цветка. Один женский цветок лучше всего опылять двумя-тремя мужскими.
