Каковы основные причины пустоцвета на огурцах?
Нина
Пустоцветом называют мужские цветки, которые не образуют завязей, – завязи появляются только на женских цветках.
Подобная проблема – пустоцвет – вообще отсутствует у партенокарпических гибридов огурцов. Они абсолютно не нуждаются в опылении, т.к. в таких растениях все цветки женские, а значит, обязательно будут с плодами.
И только пчелоопыляемые – традиционные – сорта огурцов могут давать пустоцвет, который является главной причиной плохого урожая.
Ни в коем случае не обрывайте мужские цветки. Следуя нашим советам, вы сможете ускорить появление женских цветков на растениях. Если к моменту их образования пустоцвета на огурцах не останется вообще, это значит, что женские цветки с завязью просто не смогут быть опылены. После опыления мужские цветки всегда отсыхают и опадают сами.
Отличить женские цветки от мужских очень просто. Мужские цветки растут на ножках, а на женских цветках всегда есть утолщения в виде маленьких огурчиков.
Можно ли как-то повлиять на численность мужских и женских цветков на огуречных плетях? Да, можно, ведь часто большое количество пустоцвета появляется на растении из-за ошибок самих огородников.
Причина 1. Некачественные семена огурцов
Покупая готовые семена хорошего производителя, можно быть более или менее уверенным, что они качественные, здоровые, подготовленные к посеву. Другое дело, когда вы решаетесь собрать семена понравившихся огурчиков самостоятельно.
Неопытный огородник может не подозревать, что далеко не все огурцы подходят для размножения. В результате из собранных семян может вырасти совсем не то, что вы ожидали.
Возможно, большое количество пустоцветов на огурцах (особенно вкупе с неправильной формой плода) свидетельствует о том, что "донор" семян сам был гибридом либо переопылился с гибридом. Учитывая, что в домашних условиях контролировать опыление если и возможно, то довольно трудно, самостоятельная заготовка семян чревата постоянными сюрпризами.
Решение: Покупать семена проверенной агрофирмы либо выращивать рядом только сортовые огурцы и собирать семена с них.
Причина 2. Посев слишком "молодых" семянПравильный посадочный материал огурца – это семена с 4-х-летней "выдержкой" (в крайнем случае им может быть 2-3 года). Дело в том, что семена, собранные в прошлом году, еще не готовы к посеву. Растения, выращенные из них, буду давать много пустоцвета.
Решение: Прогревать семена перед посевом. Для начала их дезинфицируют, замачивая в 1%-ном (розовом) растворе перманганата калия на 20-30 минут. После хорошо просушивают и в течение месяца держат рядом с батареей центрального отопления (температура воздуха в этом месте должна быть в пределах 25-28°С).
Ускоренный, хотя и более рискованный способ – прогреть семена в духовке при температуре 50-60°С в течение двух часов. Перед посевом можно также замочить семена в растворе иммуномодулятора (Новосил, Циркон и т.д.), который повысит урожайность растений.
Семена гибридов прогревать не следует.
Причина 3. Неправильный полив огурцов
Допустим, вы купили качественные семена, на всякий случай обеззаразили и прорастили их перед посевом, но на огуречной грядке все равно засилье пустоцвета. Возможно, вы перестарались с поливом огурцов либо поливали их слишком холодной водой.
Решение: Несмотря на то что огурец – растение влаголюбивое, чрезмерный полив, особенно в сырую или холодную погоду, не пойдет ему на пользу. Поэтому частоту полива регулируют в зависимости от погодных условий.
Поливать огурцы следует только теплой водой (температурой около 25-28°С). Делать это нужно либо в первой половине дня, либо вечером, после того как спадет дневная жара.
