Как сделать коврик из пробок от бутылок?
Материалы
Чтобы сделать коврик из пробок, прежде всего необходимо накопить сами пробки. Для небольшого по размеру изделия нужно около 150 штук, если хотите ковер побольше - и пробок надо будет больше.
Кроме того, вам необходимы:
разделочная доска;
наждак;
нож (острый);
тканевая основа (в качестве основы можно взять резиновый коврик, прорезиненную ткань, мягкий пластик, холстину);
клей (супер-клей, горячий клей);
тряпка для удаления излишков клея.
разделочная доска;
наждак;
нож (острый);
Подготовка
Пробки нужно промыть с применением моющего средства. Если среди них есть пробки от красного вина, замочите их на ночь с отбеливателем, чтобы коврик из пробок от бутылок не получился “пятнистым”. После этого обязательно несколько раз промойте в проточной воде и высушите. Дальнейшие работы производите только после полного высыхания. Каждую пробку разрежьте пополам, срезы зашкурьте. Делайте это на доске, чтобы не пораниться.
Основа
В качестве основы для коврика из пробок подойдет мягкий пластик, либо плотная прорезиненная ткань, и даже прочная холстина. Можно взять старые циновки, если они достаточно крепкие. Из основы выкроите будущий коврик, и вырежьте его. Размер зависит от вашего желания, предпочтительные формы - прямоугольник или квадрат.
Выкладка
После того, как подготовительные работы по изготовлению коврика из пробок от бутылок закончены, можно приступать к основной операции. Выкладывайте пробки, начиная от краев и двигаясь к центру. Можно делать это подряд, можно - чередуя направления, чтобы образовался узор. Если в конце работы обнаружится, что пробки не входят в оставшееся место, их надо аккуратно подрезать.
Крепление
Заключительный и самый ответственный этап создания коврика из пробок - приклеивание их к основе. Порядок работы тот же, что и при выкладывании - от краев к центру. Сразу же снимайте излишки клея с помощью тряпки. Старайтесь, чтобы каждая половинка пробки ложилась на заранее отведенное ей место.
Сушка
Осталось только дать коврику высохнуть и при желании обработать низ и края герметиком, чтобы влага не просачивалась сквозь него.
Основа
Выкладка
Крепление
Сушка
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 дек 2021, 05:20.
