Как использовать габионы на участке?
Сообщение Назар » 17 июл 2021, 19:56
Если у вас уже есть камни — подбирайте размер ячеек в сетке под них. А диаметр проволоки под тип — чем статичнее должна быть основа, тем толще может быть сетка, и наоборот: для матрасно-тюфячных изделий выбирайте мягкие, но прочные заготовки.
Сообщение Назар » 17 июл 2021, 19:58
Как сделать своими руками?
Первый этап до начала работ — планирование. Вам предстоит выбрать участок у дома, рассчитать размеры будущей композиции — отсюда станет известно сколько понадобится сетки и наполнителя.
Далее закупаем все необходимое:
сетка (продается уже готовая);
скобы и скобозажиматель или спиралевидные прутья для соединения 2 элементов;
расчалки (связывают две противоположные стенки).
Также потребуются ножницы по металлу или болгарка (в зависимости от диаметра сетки), плоскогубцы, молоток, лопата, уровень или отвес.
Подготовьте основание: удалите сорняки, выровняйте рельеф, засыпьте почву плотным грунтом или песком, утрамбуйте.
Собираем габион: сначала боковые сетки и дно (его изначально кладем сверху). После переворачиваем, если необходимо — соединяем отдельные короба между собой, ставим расчалки (ребра жесткости).
Открытую готовую сетку ставят на свое место, постепенно заполняют камнями — сначала один слой по всему периметру, затем второй, третий — и так до краев. Массу камней лучше выбирать с разбросом фракции в 2-3 раза — укладывать такие можно плотнее, габион будет стоять более устойчиво.
По окончании заполнения габион накрывают крышкой, при необходимости украшают. Готово!
Создать конструкцию из габионов у себя на участке сможет каждый , посмотрите еще видео на ютубе и все получится! ;)
Сообщение lisita » 17 июл 2021, 19:59
В дизайнерских проектах каменные сетки выполняют различные функции, но чаще всего их совмещают с растениями: например, используя в качестве опоры для вьющихся видов или как разделители между деревьями/кустарниками.
Сообщение lisita » 17 июл 2021, 20:00
Я поняла ,что это ) видела в проектах, но не знала название , очень красиво!
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров » 17 июл 2021, 20:01
Не менее популярны и оригинальные клумбы — габионы выступают в них как кашпо, либо ограждения. При этом клумбы могут быть простыми, вроде вазонов или шаров, либо сложными — горки, завитки, многоуровневые конструкции.
Реже габионами обрамляют беседки: из них можно сделать прочные стены, защищающие сидящих внутри от ветра или дождя.
Сообщение lisita » 26 окт 2021, 06:29
Габионы — массивные, долговечные и очень красивые украшения для вашего участка! Используйте их по функциональному назначению или в качестве декора — так или иначе, они помогут при создании стильной облика вашего участка.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 окт 2021, 06:29.
