Как убрать мошек в цветах?
Сообщение Максим » 18 июл 2021, 06:02
Марганцовка
Обработка слабым раствором марганца скорее не инсектицидное, а дезинфекционное средство. Обязательно используйте его при переливе комнатного растения: марганцовка уничтожит не только яйца мошек, но и грибковые споры на корнях, не даст цветку погибнуть.
Хозяйственное мыло
Зачастую первой в списке домашних мер значится «Обработать мыльным раствором» и это неспроста: хозяйственное мыло убивает микробы, отлично борется с болезнями и вредителями. Чтобы избавиться от появившихся взрослых и развивающихся особей измельчите 1 часть хозяйственного мыла на терке или с помощью ножа, залейте 6 частями кипятка.
Когда мыло растворилось, нужно при помощи пульверизатора обработать наземную часть растения и укутать его в пакет: оставьте горшок в покое на ночь или сутки, после чего ополосните под душем. Повторите процедуру через неделю.
Черный перец
Этот способ даже проще в реализации, чем вариант со спичками, ведь специи есть почти на каждой кухне, а найти в кухонном шкафчике спички — скорее исключение, чем правило.
Чтобы вывести надоедливых мошек, просто посыпьте перцем верхний слой грунта: он будет пропитывать землю с каждым поливом и уничтожать все варианты жизни в земле.
Сообщение Максим » 18 июл 2021, 06:03
Цитрусовые
Последний вариант поможет одновременно избавиться от мошкары и ароматизирует воздух в комнате. Кожуру апельсина, лимона, грейпфрута или любого другого цитруса нарежьте, положите сверху в цветочный горшок: средство против любых вредителей готово! Яркий запах фруктов отпугивает взрослых особей и не допускает их размножения.
Роман
Сообщение Роман » 18 июл 2021, 06:04
Потравить мошек в цветочных горшках можно и профессиональными препаратами: этот способ надежнее и быстрее.
Аэрозоль
Распылитель или спрей — самый простой вариант для решения проблемы летающей мошки. Этот способ отлично подойдет, если насекомые появляются с улицы и еще не успевают отложить яйца.
Для борьбы с крылатыми вредителями подойдет любой спрей-инсектицид — Дихлофос, Raid, Рефтамид, Раптор, Чистый дом. Просто распылите его в закрытой комнате, выждите около часа, раскройте окна и дождитесь полного проветривания. Далее останется лишь собрать трупики насекомых с подоконника, пола и всех горизонтальных поверхностей тряпкой или пылесосом.
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 06:04
Вред, наносимый инсектицидами цветам, может оказаться губительным: поэтому если в помещении много растений поищите другие варианты избавления.
Роман
Гранулы
Сухие гранулы в объеме, описанном на упаковке, рассыпаются сверху или вносятся в почву при посадке: во влажной земле они будут разлагаться, создавая защитный барьер от мошек и других вредителей.
Эффективные средства: Мухоед, Гром, Гром-2.
Роман
Сообщение Роман » 18 июл 2021, 06:05
Порошок для разведения
Универсальные порошки для приготовления суспензий (Фитоверм, Актара) помогают избавиться не только от крылаток, но и любых других видов насекомых. Разводятся в воде по инструкции, используются для полива или опрыскивания растений.
Роман
Уже после первой обработки мошек в цветочных горшках остаться не должно.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 18 июл 2021, 06:06
Если вас одолели мошки конкретного типа — лучше знать наиболее эффективные методы борьбы с каждым из них.
