Какие цветы самые капризные в уходе ?
Сообщение lisita » 18 июл 2021, 06:32
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 06:33
Азалия не любит переливов воды, но при этом нуждается в регулярном поливе и плохо переносит пересыхание грунта. Цветёт она только при температуре 10-15 градусов Цельсия.
Эта красавица требовательна к влажности воздуха. Сухой воздух часто становится причиной осыпания цветов, бутонов и листьев с растения.
Хвойники, к которым относится кипарис, предпочитают прохладу и хорошую вентиляцию. В сухом и жарком помещении иголки начинают желтеть и осыпаться.
Хвойные растения следует располагать на самом прохладном подоконнике, где отсутствуют прямые солнечные лучи. Не любят, чтобы их беспокоили и без необходимости переставляли. В летнее время им хорошо при +20-25 °C, в зимнее — при 10-15 градусах.
Артур М
Сообщение Артур М » 18 июл 2021, 06:34
Для камелии первостепенное значение имеет постоянное наличие интенсивного дневного света. При его недостатке растение теряет бутоны. Также камелия привередлива к температуре и влажности воздуха.
Во время цветения ей нужна температура не выше 10-12 °C. Растению требуется постоянное проветривание и повышенная влажность. Нельзя допускать переувлажнения или пересыхание земляного кома.
После появления бутонов нежелательно перемещать растение — это может стать причиной их опадания.
Кира
Сообщение Кира » 18 июл 2021, 06:35
Плохо переносит сухой и жаркий воздух, который образуется в квартире во время отопительного сезона. После цветения розе нужен период покоя, во время которого необходимо обеспечить растение прохладой (температура воздуха должна быть в пределах 10-15 °C).
В летнее время растение предпочитает открытый воздух или тенистое место в саду. А осенью розовые кусты нуждаются в грамотной обрезке и содержании до весны в прохладном помещении.
Роза имеет слабый иммунитет к паутинному клещу, и если он заведётся на растении, то от него трудно избавиться.
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 06:35
Цикламен или альпийская фиалка
Предпочитает содержание в прохладе, особенно во время цветения. Полив необходимо осуществлять очень аккуратно. Если вода будет скапливаться в клубнях растения, он может загнить. Это приведёт к гибели культуры.
Опытные цветоводы советуют поливать цикламен через поддон. После цветения растение нуждается в отдыхе — оно сбрасывает листву и цветки, остаются голые корни. В период покоя полив уменьшают, но не прекращают.
Фуксия
В период цветения фуксию желательно не тревожить и не переставлять с места на место — цветы и бутоны хрупкие и от прикосновений могут отвалиться. Летом растению нужен обильный полив. Фуксия предпочитает умеренную (до 20°) температуру воздуха и яркий, но рассеянный свет.
После отцветания у растения наступает фаза покоя. На это время фуксию следует убрать в прохладное, тёмное помещение.
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 06:37
Орхидея фаленопсис
Требует полива погружением горшка в воду, специальные удобрения и особый грунт, в составе которого сосновая кора, мох сфагнум, древесный уголь. Почвенную смесь для орхидей можно приобрести в цветочных магазинах.
Горшки у фаленопсисов обязательно должны быть прозрачными.
Орхидее необходим интенсивный рассеянный свет на протяжении 10-15 часов. Зимой может понадобиться дополнительная подсветка.
Летом предпочитает температуру около 20 °C, зимой — около 16 градусов.
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 06:38
Дипладения или Мандевилла
Вьющееся комнатное растения с роскошными яркими цветками. Если его не подрезать, может достигать нескольких метров в длину. Требует достаточного и рассеянного освещения, обильного полива в период вегетации.
Не выносит пересыхания земли в горшке. Так как растение содержит яд во всех своих частях, то ухаживать за ним следует в перчатках.
Фикус Бенжамина
Для того чтобы растение не сбрасывало свою обильную листву, нужно соблюсти множество требований: воздух должен быть влажным, температура в пределах 17-23 градусов, умеренный полив, вода должна быть мягкой. Плохо переносит сквозняки и любые перемещения горшка (даже повороты).
