Что такое пеноблоки и чем они отличают от газоблоков?
Сообщение lisita » 18 июл 2021, 20:48
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 20:53
Пеноблок — ячеистый бетон, технология производства которого предполагает добавление пенообразователя в смесь цементного раствора, песка и воды. Образователи пены бывают синтетические (проще, дешевле), натуральные (экологичнее, дороже). Несмотря на то, что синтетическая добавка в чистом виде опасна, готовый пеноблок абсолютно безвреден.
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 20:54
Назначение использования пеноблоков зависит от плотности: чем мельче «пузыри» в структуре, тем выше прочность материала. Чем крупнее — тем выше теплоизоляционные показатели. В связи с этим выделяют:
конструкционные (прочные, но «холодные» — требуют утепления);
теплоизоляционные (теплые, но хрупкие);
2 в 1 — теплые, но зачастую все равно недостаточно прочные, требуется укрепление.
Определить плотность и прочность на сжатие поможет маркировка на самом материале: D300, D400, D500 и так далее до D1200. Цифра означает плотность в килограммах на м3 — чем выше, тем прочнее кирпичи. В соответствии с этой цифрой отличается и вес одного пеноблока. Например, 1 куб пеноблоков марки D400 будет весить около 436 кг, а масса такого же объема пеноблоков D900 — вдвое больше: 996 кг. Этот факт обязательно учитывать при подготовке фундамента.
Олег34
Сообщение Олег34 » 18 июл 2021, 20:55
Важно! Кроме маркировки D на упаковке можно увидеть букву F. Это показатель морозостойкости, чаще всего встречаются цифры от 15 до 75. Материалы с пометкой 15-25 обычно тонкие, используются во внутреннем строительстве. От 25 и выше — подходят для возведения частных домов, других жилых или коммерческих помещений.
Олег34
Сообщение Олег34 » 18 июл 2021, 20:56
Стандартные размеры блоков из пенобетона (длина, ширина) — 600 на 300 миллиметров. Толщина может варьироваться, вместе с ней меняется количество отдельных пеноблоков в упаковке:
100 – 55 штук в 1 кв.м (в кладке на 1 м2 расход 16,7 шт).
120 – 46 (13,8).
150 – 37 (11,2).
200 – 27 (8,4).
250 – 22 (6,7).
Олег34
Важно! Пеноблоки на 200 и 250 считаются стеновыми — подходят для возведения внешних несущих стен дома. 100-150 используют в строительстве перегородок.
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 20:57
Основные требования к размерам, перевозке, хранению пенобетонных блоков указаны в государственном стандарте (ГОСТ 21520-89).
Средний срок службы пеноблоков, точнее конструкций их них — 100-150 лет. При этом следует учитывать высокий коэффициент водопоглощения: благодаря чему 30-40-летние здания будут прочнее, чем свежепостроенные.
Многие начинающие строители или те, кто далек от тематики стройки и отделки, путают пеноблок и газоблок. С одной стороны, действительно: оба материала изготовлены на основе цемента, имеют пористую ячеистую структуру, подходят для устройства внутренних и наружных перегородок строений.
Но отличий пеноблоков от газобетонных блоков гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Сообщение Гость » 18 июл 2021, 20:58
Оба варианта отвечают всем необходимым требованиям экологичности, состоят по большей части из натуральных компонентов.
Пеноблок: цемент, песок, вода, пенообразователь.
Газоблок: цемент, песок, вода, известь, кварцевый песок, алюминиевая паста.
Важно! В оба материала при необходимости вмешивают добавки вроде золы, гипса.
