Как правильно подобрать окна для бани ?
Аргументы против монтажа окна
В классической русской бане окно в парной не предусмотрено. Ведь создать и поддержать нужный микроклимат в помещении довольно таки непросто. Для этого нужно хорошо протопить баню. А затем оптимально сохранить полезный жар.
Наличие оконного проема автоматически подразумевает существование сквозняков. А они очень плохо влияют на качество пара. Поэтому даже столь необходимое проветривание помещения после принятия банных процедур традиционно выполнялось только через дверь. А для просушки от чрезмерной влажности хватало массивной дровяной печи, которая долго держала тепло.
Чтобы не потерять драгоценное тепло в парилке многие современные строители не обустраивают даже вентиляционную систему. И тем более отказываются хотя бы от самой маленькой форточки. А в своих решениях они опираются на опыт предков. Тем более, что кроме тепловых потерь при наличии окна в парилке, существуют и другие проблемы.
Например, скапливание конденсата на стекле из-за перепада температур. Вода стекает на подоконник или на стену. И для удаления этого излишка влаги обычное проветривание не поможет. Со временем на деревянной или бетонной поверхности поселяется плесень.
Существует вероятность, что сильно нагретое стекло может лопнуть из-за попадания на него капель холодной воды. Но на самом деле это только теоретическое предположение. Хотя многие застройщики на основании таких страхов либо устанавливают в раму специальное термостойкое стекло, либо вовсе отказываются от него.
В русской бане температура воздуха редко поднимается выше 70 °C. Такова особенность парилок с большим количеством пара. При таких условиях поверхность окна нагревается не выше, чем на 45 °C.
Чтобы стекло треснуло от перепада температур, его нужно нагреть более чем на 100 °C и долгое время поддерживать в этом состоянии. Теоретически это возможно в сухих саунах. Но на практике лопнуть стекло на окне в парилке может только если оно будет очень тонкое. А по строительным нормам рекомендуемая его толщина должна быть не менее 6 мм.
Еще многим не нравится, что окно позволяет подсматривать за моющимися. Но это уже психологический аспект. Да и решается он довольно просто с помощью обычных занавесок. Кстати, последние и от брызг холодной воды стекло уберегут. А поэтому главным аргументом против установки оконного проема в парилке остается опасность потери тепла из-за сквозняков.
Аргументы за окно в парилке
При споре, нужно ли окно в парилке бани, в пользу последнего можно привести весомый довод. В подобных помещениях очень важно соблюдать санитарные нормы. И в первую очередь для этого просто необходимы гигиенические проветривания.
Традиционно для этого открывают дверь в парилку и ждут пока температура в ней сравняется с предбанником. На это требуется очень много времени. И в этом случае более эффективным будет залповое проветривание. А для него напротив распахнутой двери в парной должно быть открытое окно. Для создания сильного сквозняка.
Современные окна предусматривают полную герметизацию помещения в замкнутом состоянии. И это обеспечивают не только пластиковые конструкции, но и деревянные аналоги.
Значительные потери тепла возможны только если размер окна в парилке очень большой. Но и в этом случае можно свести проблемы к самому минимуму. Например, вставить в раму достаточно толстое стекло. Или использовать современные стеклопакеты.
Наличие окна в парной комнате выступает хорошей мерой безопасности. В случае заклинивания выхода форточка сможет обеспечить не только приток свежего воздуха для дыхания. Через нее можно позвать на помощь. А при возникновении возгорания окно становиться запасным выходом из аварийного помещения.
Остаются еще два немаловажных аспекта – экономический и эстетический. Если планировать все водные процедуры на дневное время суток, то при наличии окна в парилке можно не включать электрический свет. Для некоторых людей это выступает одним из плюсов.
