Освещение сада своими руками
Добавлено: 02 авг 2021, 12:30
Освещение сада своими руками, как сделать
Добавлено: 02 авг 2021, 12:32
Освещение сада – один из самых важных моментов в ландшафтном проектировании. Благодаря ему создается уют и комфорт для Вас в темное время суток. С помощью различных светильников и их грамотного размещения сад приобретает новый таинственный сказочный облик. Сегодня мы имеем возможность большого выбора светильников, подсветок… Но мало лишь купить понравившийся фонарь – главное установить его в нужном месте. Существует несколько приемов, чтобы не ошибиться в этом.Для освещения дорожек и площадок используют светильники, равномерно установленные вдоль них, благодаря чему создается «световой коридор». Основная задача этого вида освещения создать комфорт и безопасность передвижения. Свет должен быть мягким и не «бить в глаза».
Добавлено: 02 авг 2021, 12:33
Для подсветки архитектурных объектов и скульптур используют прожекторы с направленными световыми лучами, установленные на поверхности земли. Для придания «изюминки» объекту или подчеркивания его особенностей можно использовать освещение разных цветов или определенный угол падения света.
Добавлено: 02 авг 2021, 12:34
Точечное освещение – его используют для подсветки отдельных уголков сада. Этот прием поможет подчеркнуть живописные растительные формы (рокарии, цветники, композиции из декоративных кустарников…), второстепенные и пошаговые дорожки.
Добавлено: 11 янв 2022, 01:31
Для освещения водных объектов используют как наружную, так и внутреннюю подсветку. Подводные светильники способны создать необычные эффекты. Например, лампы зеленого цвета визуально расширяют водоем и делают воду чище. Внешняя подсветка подчеркнет особенности рельефа водного сооружения и мягкого мерцания на поверхности воды при малейшем ее колебании.
