Какую почву любят огурцы и при какой температуре растут?
Сообщение lisita » 02 авг 2021, 12:59
Сообщение Гость » 02 авг 2021, 13:02
Для выращивания огурцов почва должна быть практически нейтральной. Можно использовать слабокислую. В таких условиях растение даст богатый и качественный урожай.Если земля кислая, то ее нужно подщелачивать, или растение просто будет постепенно гибнуть.
Для этого необходимо в нее внести известняка. В среднем на 1 квадратный метр потребуется, 500 грамм смеси. На этом месте огурцы можно выращивать еще два года, а затем менять место произрастания.
Сообщение Гость » 02 авг 2021, 13:10
Самым лучшим грунтом для выращивания огурцов, считается с высоким содержанием влаги. По типу лучше всего походят суглинистые земли.Песчаные лучше избегать, так как растениям просто не будет хватать воды. Огурцы любят теплый воздух и яркий солнечный свет.
Их лучше высаживать на равнинных участках. На возвышенностях будет недостаточно влаги, так как она будет стекать в низины, а низинные наоборот скапливают слишком большое количество воды, что может привести к загноению корней.
Также в низине температура воздуха будет немного ниже, а огурцы очень любят теплоту. Поэтому и рекомендуется сажать огурцы в конце мая.
Сообщение Гость » 02 авг 2021, 13:11
При посадке огурцов лучше избегать песчаных почв
Как проверить кислотность почвы
Перед высадкой рассады в грунт необходимо проверить его кислотность. В домашних условиях легче всего провести реакцию с обычным столовым уксусом. Для этого необходимо взять горсть земли, положить ее на стеклянную миску. Железную посуду лучше не использовать, это может дать ложный результат.
Почву полить уксусом. Если среда нейтральная или щелочная, то пойдет реакция и будет происходить шипение, появятся пузырьки. Такую реакцию проводил каждый хоть раз в жизни, когда готовил выпечку или блины. Если реакции не произошло, значит, она кислая и ее нужно известковать. Для этих целей используют доломитовую муку, молотый известняк. Это нужно проводить осенью. Поэтому место для будущих огурцов нужно выбирать после сбора урожая.
Если щелочную почву полить уксусом, то должна пойти реакция в виде шипения с пузырьками
Сообщение Гость » 02 авг 2021, 13:14
Огурцам необходимо менять место произрастания раз в несколько лет. Чем чаще менять, тем лучше будет урожай. Самыми лучшими предшественниками считаются лук, капуста, томат, картофель, рожь, овес, клевер. Нельзя высаживать огурцы после выращивания дыни, тыквы, огурцов, патиссонов.
Это связано с тем, что эти культуры питаются такими же минеральными веществами, как и огурцы, таким образом, истощая почву. Также заболевания у них общие, которые могут сохраниться в грунте и на следующий сезон, заразить новые растения.
Сообщение Гость » 02 авг 2021, 13:15
Почву нужно разрыхлить, чтобы насытить ее свежим кислородом. Начинать можно уже с конца мая. Также необходимо ее удобрить натуральными органическими или минеральными удобрениями. Если это проводилось осенью, то весной удобрять ее не нужно.
Нужно не забывать следить за ростом сорных растений на подготовленной территории.
Они просто переработают все добавленные полезные минералы, так что огурцам может не хватить. Для этого нужно проводить периодическую прополку. Чем меньше по размеру растение, тем меньше оно потребило удобрения.
Сообщение Гость » 02 авг 2021, 13:16
Натуральные органические подкормки
Навоз лучше вносить осенью, чтобы он успел превратиться в перегной. Если земля тяжелая глинистая, то удобрять ее нужно не позже чем за 30-40 дней перед высаживанием огурцов в почву. Навоз имеет большое количество больших минеральных веществ. Азот, фосфор, кальций, калий – все эти вещества содержаться в нем. Они всасываются в растения и обеспечивают отличный урожай. Вносить необходимо около 6-9 кг на метр квадратный почвы в осеннее время.
Сообщение lisita » 02 авг 2021, 13:16
Отличным вариантом послужит использовать место, на котором ранее располагалась компостная яма. На таком месте будут расти огурцы в открытом грунте. Перегной выделят большое количество тепла и энергии. Если накрывать плотной пленкой рассаду сверху, это создаст парниковый эффект. Мало того, от перегноя выделиться большое количество питательных веществ подходящих для огурцов.
Сообщение Гость » 02 авг 2021, 13:18
Температура земли в зоне корней должна быть не ниже 20 гр.С. Семена прорастают при более низких ночных температурах приблизительно 15 гр.С. Это минимальная критичная, но не опасная температура. Растения еще могут ее выдерживать, но всходить будут довольно долго.
Урожай от таких растений может быть не самым лучшим, поэтому лучше подрастить их сразу в домашних условиях на подоконнике. Если температура ниже 12 гр.С, это может быть губительно для семян. Они начнут замерзать и переставать расти. Поэтому лучше не допускать критического температурного режима или укрыть рассаду. Взрослые растения переносят низкие температуры лучше. Чем старше растения, тем оно выносливее. Рассаду лучше пару раз закалить перед высадкой в грунт.
