Как выбрать пылесос?
Сообщение lisita » 03 авг 2021, 16:17
Сообщение Максим » 03 авг 2021, 16:19
В магазинах пылесосов великое множество. По разным ценам, разных типов.
Классический напольный пылесос для сухой уборки: корпус горизонтального базирования на колесиках (моторный блок, отсек для пыли, фильтры), соединяемый с ним шланг, труба всасывания, насадки для уборки разных покрытий (не только пола, но и мягкой мебели, чистки одежды). За редким исключением, работают от электросети. Аккумуляторные пока распространены мало.
Вертикальный пылесос: моноблок со смещенным книзу центром тяжести (моторный блок, пылесборник с фильтрами, основная насадка-щетка). Или мотор с пылесборником могут быть сверху, как у вертикальных пылесосов Dyson. Есть модели формата «2 в 1» — моторный блок с пылесборником (всасывающий модуль) съемные — для быстрой локальной уборки разных поверхностей. Бывают аккумуляторные вертикальные пылесосы, но есть и те, что работают от сети, они мощнее.
Сообщение Максим » 03 авг 2021, 16:20
Робот-пылесос: самодвижущийся, корпус высотой до 19 см (но это много, ориентируйтесь на 6-10 см — чтобы робот убирал под кроватями и в других труднодоступных местах). Электронные «мозги» обрабатывают информацию от различных датчиков на корпусе, от фотокамер — для составления оптимального маршрута автономной уборки помещения. Плюс, конечно, мотор, контейнер-пылесборник, воздушный фильтр, вращающиеся щетки различного типа, помогающие мусору попадать внутрь пылесоса.
Сообщение Максим » 03 авг 2021, 16:21
Портативный пылесос: мотор и пылесборник в небольшом корпусе, разные насадки. Бывают работающие от сети и аккумуляторные модели. Пригодятся для быстрой уборки чего-то рассыпавшегося, крошек, пыли с мебели, в автомобиле (есть те, что могут завестись от прикуривателя).
Моющий пылесос: в корпусе мотор, резервуар для воды с моющим средством, для грязной воды (он же — аквафильтр). Моющий раствор распыляется через соединительные трубки на загрязненную поверхность (ковровое покрытие, твердый пол) и тут же, вместе с грязью всасывается пылесосом через специальную насадку и шланг. Такие пылесосы убирают эффективно, но часто громоздкие и сложны в уходе.
Тип пылесборника
Съемный многоразовый контейнер. Его объем зависит от модели. Такой нужно время от времени очищать от мусора. Если делать это аккуратно — контакт с пылью можно минимизировать. Плюс производители внедряют различные технологии, чтобы сделать процесс гигиеничней. Зато никаких дополнительных трат, как при использовании одноразовых бумажных мешков.
Сообщение Максим » 03 авг 2021, 16:23
Мешок для сбора пыли.
В современных пылесосах можно использовать одноразовые бумажные мешки (докупать по необходимости) или многоразовый пылесборник мешкового типа, который надо время от времени опустошать. Мешковые пылесосы больше «страдают» от снижения мощности всасывания по мере наполнения пылесборника, чем безмешковые.
Пылесборник-аквафильтр.
Весь собранный мусор остается в контейнере с водой внутри пылесоса. Очищенный и увлажненный воздух проходит через моторный блок, дополнительные фильтры и возвращается в помещение. Здесь нет контакта с разлетающейся пылью при опустошении контейнера — просто выливаете грязную воду. Но делать это надо после каждой уборки, мыть и насухо вытирать аквапылесборник.
Сообщение Гость » 03 авг 2021, 16:23
Существуют пылесосы-гибриды, где можно использовать аквафильтр или, например, съемный контейнер для пыли (мешок) — по необходимости.
Сообщение Максим » 03 авг 2021, 16:24
Циклоническая технология отсева мусора
В циклоническом сегменте пылесборника (актуально для пылесосов со съемным контейнером) создается мини-торнадо и благодаря центробежной силе большая часть мусора отсеивается и остается в пылесборнике, а уже довольно чистый воздух обычно проходит через предмоторный фильтр, моторный блок, высокоэффективный выходной фильтр и возвращается в помещение.
Циклонных камер, в которых происходит отсев мусора от воздуха, может быть 1-2 или даже несколько десятков (мультициклон). Обычно, чем их больше, тем более чистый воздух проходит далее через моторный блок к выходному фильтру пылесоса: есть даже циклонические пылесосы без предмоторного фильтра, а выходной не требует смены весь срок службы устройства (в частности, некоторые модели Dyson).
У пылесосов с циклонической системой отсева мусора есть важное преимущество над мешковыми — во время уборки мощность всасывания остается относительно неизменной, потому что воздуху не приходится пробивать себе дорогу сквозь накапливающийся мусор (как в мешке) — их пути расходятся внутри циклонической камеры.
Потребляемая мощность
В характеристиках пылесоса обычно указывается максимальное количество энергии, потребляемое мотором пылесоса. Для бытовых проводных пылесосов актуально значение около 3500 Вт (как максимум, но все зависит от конкретной модели).
Не стоит гнаться за высокими значениями потребляемой мощности, потому что эффективность уборки от нее зависит весьма опосредованно, важнее мощность всасывания. Чем ниже потребляемая мощность и при этом выше мощность всасывания у пылесоса — тем лучше.
