Как выбрать пылесос?
Мощность всасывания
Нет стандартного, принятого всеми производителями бытовой техники, способа ее измерения. В характеристиках пылесоса сообщается в этом смысле максимум, на который способен пылесос. Но достичь его обычно возможно только в самом начале уборки, с пустым пылесборником (особенно если это мешковый пылесос).
Мощность всасывания также зависит от положения насадки, шланга, в каждый конкретный момент времени. Просто это понятное пользователям значение, которое часто является для многих главным при выборе пылесоса.
Мощность всасывания измеряется в ваттах (Вт) или аэроваттах (аВт) из английской системы мер — эти единицы измерения примерно равны между собой. Выбирайте пылесос, у которого при нужной (высокой, например) мощности всасывания ниже потребляемая мощность.
300-400 Вт — этой мощности всасывания вполне хватит для качественной уборки квартиры работающим от электросети пылесосом с контейнером-пылесборником или мешком. Есть модели и мощнее: 500-600 Вт.
Мощность всасывания портативных пылесосов, роботов, аккумуляторных не превышает 200 Вт (в лучшем случае), но для поддержания чистоты, даже для качественной повседневной уборки, этого вполне хватит.
чистка воздуха
Пылесос должен вернуть в помещение чистый воздух. На это у него есть фильтры. В большинстве современных моделей 2 фильтра: предмоторный и выходной (после мотора).
Предмоторный фильтр бывает поролоновым или из другого материала, пропускающего воздух, но задерживающего относительно крупную пыль, которая не осталась в пылесборнике. Этот фильтр бережет мотор от преждевременного износа.
Фильтр после мотора, на выходе воздуха из пылесоса — для высокоэффективной очистки воздуха, должен задерживать мельчайшие загрязнения. Чаще всего это HEPA-фильтр (High Efficiency Particutate Air, что в переводе с английского языка означает «высокоэффективная очистка воздуха»).
Фильтр HEPA H10 задерживает не менее 85% всех мелкодисперсных загрязнений, тогда как фильтр HEPA H14 уже от 99,97% до 99,995%. Чем технологичней и дороже пылесос, тем лучше он очищает возвращаемый в помещение воздух и тем больше число-классификатор HEPA-фильтра.
HEPA-фильтры нужно время от времени очищать от пыли, бывают моющиеся HEPA-фильтры. Может потребоваться и замена такого фильтра после определенного периода эксплуатации пылесоса (зависит от ее интенсивности). Но, как уже отмечалось, есть пылесосы (не из дешевых), в которых выходной фильтр служит столько, сколько весь пылесос.
У недорогих пылесосов после мотора может стоять микрофильтр: с поролоновой основной, целлюлозный, из прессованного микроволокна или из других материалов. Такой обеспечит вполне приемлемую степень очистки воздуха, но все же не настолько высокую, как HEPA-фильтры последних поколений.
Уровень шума
Чем тише работает пылесос — тем лучше. В этом смысле хороши модели с мешком для сбора пыли — они тише контейнерных (циклонников): особенности технологии. Некоторые мешковые пылесосы шумят всего на 60-65 дБ, тогда как модели с контейнером выдают от 70 до 82 дБ. Вертикальные и роботы шумят в этом же диапазоне (от 60 до 82 дБ) — зависит от конкретной модели.
Пылесос — это та техника, которая работает периодически, по несколько минут (только роботы могут убирать и полтора часа). Так что, в целом, мы не относим уровень шума к определяющим факторам при покупке.
У классических напольных пылесосов кнопки, слайдер или поворотный регулятор уровня мощности мотора (если его изменение предусмотрено) находятся обычно на корпусе. У моделей подороже включение и регулировка мощности может быть вынесена на ручку трубы всасывания — так пользователю удобней.
Недорогие классические пылесосы могут быть лишены возможности регулировать мощность мотора. Тогда силой воздушного потока можно управлять по старинке — двигая заслонку на трубе всасывания.
У вертикальных пылесосов, аккумуляторных и проводных, элементы управления часто располагаются в верхней части ручки. Кроме тех, у которых сам корпус с мотором — центр тяжести — сверху, у них — на корпусе. Если пылесос со съемным всасывающим модулем (ручным пылесосом, формат «2 в 1») — кнопка включения-выключения есть и на нем. Некоторые аккумуляторные вертикальные пылесосы имеют выключатель-курок: жмешь — пылесос работает, отпускаешь — выключается. Это удобно и электричество расходуется экономней.
Роботом-пылесосом можно управлять с панели на корпусе. Но удобней — с пульта ДУ. Всё больше моделей с полноценным удаленным управлением со смартфона или планшета, через установленное приложение и беспроводную связь (Wi-Fi, Bluetooth).
Труба всасывания и парковка
Металлическая она или пластиковая — не так уж важно. Главное, чтобы материал, из которого труба всасывания изготовлена, был качественным. Пластик, к тому же, легче металла — пользователю чуть удобней.
Для классического напольного пылесоса важнее другое — чтобы труба всасывания была телескопической (раздвижной). Это и при уборке удобно (для пользователей разного роста), и облегчает хранение.
Плюс помните про парковочные пазы для трубы всасывания на пылесосе — они бывают сбоку, сзади,
снизу корпуса (его тогда надо поставить вертикально). Есть пылесосы, которые автоматически отключаются, когда паркуешь трубу всасывания.
У «вертикальников» нет отдельной трубы всасывания. Для них важна вертикальная парковка пылесоса в целом. Она, кстати, невозможна для моделей с мотором в верхней части (центр тяжести сверху) — их придется прислонять стене, к мебели или вешать на специальную подставку-базу (есть в комплекте поставки).
Автосматывание электропровода в корпус — должно быть в современном классическом пылесосе. Это удобно при хранении, плюс во время уборки можно использовать лишь нужную длину, не создавая дополнительных помех.
Вес пылесоса. Компактные классические пылесосы весят 3-4 кг. «Обычной» классике желательно оставаться в пределах 6 кг. У них при этом и объем пылесборника побольше, чем у «компакт-класса», да и мотор часто помощнее. Вес пылесосов с аквафильтом с водой внутри может доходить и до 8-9 кг, а моющих иногда и до 12 кг. Но не забывайте — во время уборки вы не держите в руках весь пылесос — только трубу всасывания со шлангом, однако сам корпус может потребоваться перемещать.
Вертикальные пылесосы весят около 3-4 кг и вот тут во время уборки вы держите в руках весь пылесос. Для роботизированных моделей вес не столь актуален — они убирают без помощи человека.
