Как вырастить картофель на дерне под соломой или сеном?
Как вырастить картофель на дерне под соломой или сеном? Думаем на следующий год так попробовать посадить
Рита
Опытные дачники выращивают картофель на своих участках прямо на перевернутом дерне, укрывая поверхность грядок сеном либо соломой. Таким образом, отпадает необходимость в тщательной перекопке и удалении корневищ сорняков вручную.
Рита
Преимущества выращивания картофеля под соломой или сеном
1. Уменьшение трудозатрат на выращивание культуры за счет отсутствия необходимости в осенней и весенней перекопке участка.
2. Повышение урожайности.
3. Снижение частоты поливов, а при регулярных осадках – полный отказ от них.
4. Избавление от нужды окучивать кусты растений и пропалывать грядки.
5. Увеличение плодородия почвы на следующий год, поскольку заделанный после сбора урожая слой мульчи полностью разлагается в почве, обогащая ее гуминовыми веществами, азотом, калием, фосфором и комплексом необходимых микроэлементов.
Рита
Помимо того, что сорняки не могут пробиться сквозь толстый слой и необходимость в прополках отпадает, грунт в таких посадках всегда увлажнен, поскольку мульча задерживает испарение ценной влаги с поверхности. К тому же при разложении соломы создаются благоприятнейшие условия для развития полезной почвенной микрофлоры, структурирующей землю и обогащающую ее ценными биогумусом.
Рита
Этапы выращивания картофеля под соломой или сеном
— переворачивание слоя дерна – самая тяжелая работа, которая от вас потребуется;
— увлажнение земли;
— нарезание линий для посадки клубней (расстояние между рядами оставлять около полуметра, а между растениями в борозде – около 0,35-0,45 м);
— присыпка каждого клубня небольшим слоем земли, собранным вручную вокруг него;
— накрытие грядок толстым мульчирующим слоем сена (не менее 25 см);
— опрыскивание посадок биологическими или химическими инсектицидными растворами против колорадского жука в период бутонизации (1 раз);
— вместо окучивания – добавление сена с уплотнением вручную вокруг каждого стебля ботвы;
— сбор урожая.
— увлажнение земли;
— сбор урожая.
Рита
Немного об урожайности
По отзывам бывалых дачников, выращенный подобным способом картофель отличается отменной урожайностью. С особо развитых кустов можно собрать до 1 ведра клубней различного размера (крупных, средних и малых), а в среднем с трех растений собирают около 8-9 кг. То есть выход примерно в 20 раз больше, чем затраты на посадочный материал.
Причем, что интересно, кусты картофеля не требуется подкапывать при уборке урожая. Они превосходно вытягиваются за ботву путем приложения небольшого усилия. Далее клубни отряхиваются от земли и выбираются вручную.
Рита
Попробуйте провести эксперимент и на своем участке, особенно, если почва несколько лет не подвергалась культивации, и вырастить картофель под соломой или сеном. Поверьте, вы удивитесь, насколько эта методика проста и эффективна. Хороших вам картофельных урожаев каждый сезон!
Тема поднималась пользователем Anonymous 16 ноя 2021, 12:42.
