Где брать воду?Гость писал(а): ↑03 авг 2021, 19:03Конечно, хотелось бы вообще не заниматься очищением воды. Но без вашей помощи водоем малого объема нормально функционировать не сможет. Только искусственные пруды с площадью поверхности от 100 м2, построенные по всем правилам и грамотно заселенные рыбами и растительностью, могут существовать как самостоятельная экосистема, полноценно живущая за счет внутренних биологических процессов. Но большие пруды очень редко устраивают на приусадебных участках, поэтому мы уделим внимание небольшим водоемам. Их жизнедеятельность приходится поддерживать путем постоянной искусственной фильтрации воды. Другая проблема небольшого водоема — промерзание в зимнее время, приводящее к гибели всех его обитателей. Чтобы этого не случилось, он должен быть достаточно глубоким. А чтобы из-за нехватки кислорода и избыточного количества сероводорода все живое не умерло, в замерзшем пруду делают небольшую прорубь. Растения и рыбу из мелких водоемов на зиму нужно переносить в помещение.
Как сделать пруд на участке
Николай Рочев
Когда поблизости есть чистый родник или скважина, заполнить пруд водой не представляет особого труда. Можно наполнить водоем и водопроводной водой. Если в ней содержится большое количество хлора, ее предварительно выдерживают несколько дней в резервуаре. Прекрасно подходит для пруда дождевая вода, но как долго придется ее собирать, особенно жарким и сухим летом? Иногда водоем не только служит для декоративных целей, но и помогает понизить уровень грунтовых вод на участке.Николай Рочев писал(а): ↑03 авг 2021, 19:03Где брать воду?Гость писал(а): ↑03 авг 2021, 19:03Конечно, хотелось бы вообще не заниматься очищением воды. Но без вашей помощи водоем малого объема нормально функционировать не сможет. Только искусственные пруды с площадью поверхности от 100 м2, построенные по всем правилам и грамотно заселенные рыбами и растительностью, могут существовать как самостоятельная экосистема, полноценно живущая за счет внутренних биологических процессов. Но большие пруды очень редко устраивают на приусадебных участках, поэтому мы уделим внимание небольшим водоемам. Их жизнедеятельность приходится поддерживать путем постоянной искусственной фильтрации воды. Другая проблема небольшого водоема — промерзание в зимнее время, приводящее к гибели всех его обитателей. Чтобы этого не случилось, он должен быть достаточно глубоким. А чтобы из-за нехватки кислорода и избыточного количества сероводорода все живое не умерло, в замерзшем пруду делают небольшую прорубь. Растения и рыбу из мелких водоемов на зиму нужно переносить в помещение.
При наличии чрезмерной влаги в основании дома (в подвале) недалеко от дома устраивают бассейн накопитель. Он наполняется грунтовой водой через дренажный колодец, а также поверхностной водой. Для отвода лишней воды в его стенке или дне устанавливают сливную трубу, второй конец которой направляют в специальную канаву, кювет, овраг. Наполняют пруд водой только один раз за сезон, а потом только доливают ее, компенсируя испарение. Делать это можно вручную или при помощи насоса, снабженного электронным или простым поплавковым датчиком, определяющим уровень воды.
Самый простой и быстрый способ создать водоем — приобрести готовый.
Сегодня специализированные фирмы предлагают широкий ассортимент чаш разной формы, размеров и глубины, выполненных в основном из поливинилхлорида. Они достаточно прочны, морозоустойчивы и пригодны для разведения растений и рыб. Срок службы пластиковых емкостей — не менее 20 лет. Объем — от 140 до 1000 л. Стоимость — 50-300 у. е. Минимальные размеры готового водоема: длина 135 см, ширина 90 см, глубина 39 см, объем 140 л, площадь зеркала воды 0,85 м2, вес 3 кг.
Есть чаши и побольше: длина 280 см, ширина 140 см, глубина 65 см, объем 950 л, площадь зеркала воды 3,5 м2, вес 23 кг. Специалисты советуют приобретать чаши глубиной не менее 80 см и объемом от 800 л, чтобы летом вода прогревалась в пруде постепенно. Это создает благоприятные условия для рыб и растений. Главное достоинство готового водоема — быстрый и простой монтаж. Вначале роют котлован на глубину чаши, шириной больше ее контура примерно на 30 см. Дно утрамбовывают и засыпают слоем песка 5 см, чтобы основа чаши равномерно воспринимала нагрузку от воды. Затем устанавливают чашу и выверяют ее горизонтальное расположение. После чего зазоры между стенками чаши и котлованом засыпают песком, слегка уплотняя его. По краям пруда высаживают растения в специально предусмотренные для этих целей углубления, а также оформляют береговой край природным камнем или плиткой.
Руслан
Пруд своими руками
Если предлагаемый ассортимент штучных водоемов не устраивает и вообще хочется создать большой пруд сложной конфигурации, придется запастись необходимыми материалами и затратить немало усилий и средств. Перед началом строительных работ нужно провести инженерно-геологические изыскания, чтобы узнать характер грунта и уровень грунтовых вод. Если последний выше 2 м, вокруг водоема придется сделать дренаж. Для этого на уровне дна котлована укладывают дрены.
Руслан
С их помощью также будут убираться излишки воды, появившиеся в результате переполнения чаши во время дождя. Устройство водоема начинают с разметки его контуров. Если вы хотите сделать пруд неправильной формы, линию можно разметить, выложив на земле длинную веревку. Если вы предпочитаете квадратные или прямоугольные очертания, для разметки в углах нужно вбить колышки и натянуть между ними веревку. После этого внутри очертаний выкапывают котлован заданной глубины с пологими стенками.
Руслан
Если берег получается слишком крутым, можно сделать несколько уступов. Чтобы уровень воды в пруде был постоянным, а также, чтобы она не была мутной, на дно и боковые стенки кладут гидроизоляционные материалы. Лучше всего для этого подходит специальная пленка из ПВХ, полиэтилена или синтетического каучука (обычную полиэтиленовую пленку для этих целей не применяют, т. к. через пару лет она может прийти в негодность).
Кроме пленки в магазине можно приобрести и специальный подстилающий синтетический материал, предназначенный для защиты пленки от камней и корней (водоемы небольших размеров строят без подстилающего материала, для большого его наличие обязательно)
