Страница 1 из 2
Как выбрать кухонную мойку, которая прослужит годы
Добавлено: 04 авг 2021, 10:50
Мойка — один из главных элементов кухни: даже плитой мы пользуемся не так часто. Поэтому к ее выбору стоит подходить особенно тщательно: форма должна быть удобной, материал — качественным, дизайн — подходящим ко всему интерьеру.
Добавлено: 04 авг 2021, 10:51
Роман С
При выборе размера мойки ориентируйтесь на площадь и планировку кухни
Поскольку интерьер должен быть и функциональным, и гармоничным, для небольшого помещения выбирайте компактные мойки, которые подходят для кухонных шкафов шириной 40-45 см.
Добавлено: 04 авг 2021, 10:52
Роман С
Такие мойки могут быть одночашевыми или с крылом. Решение с крылом — очень удобно и функционально: можно сложить мокрую посуду или вымытые овощи и фрукты, а вода будет стекать по специальным канавкам — водостокам.
Если же пространство позволяет, остановитесь на вариантах, которые монтируются в кухонных блок шириной от 50 см.
Добавлено: 04 авг 2021, 10:53
Роман С
А форму мойки выбирайте в зависимости от планировки помещения: для угловых кухонных гарнитуров есть специальные угловые мойки — например, модель Florentina Бомбей, которая позволяет максимально удобно использовать пространство.
Роман С
Еще мойка может быть круглой, овальной или фигурной формы — здесь все зависит от стиля интерьера и ваших личных предпочтений. Если хочется чего-то нестандартного, стоит обратить внимание на модель Наутилус — она напоминает морскую раковину.
Добавлено: 04 авг 2021, 10:54
Полина
Выбирайте материал, устойчивый к царапинам, красящим веществам и высоким температурам
Это может быть как привычная нам нержавеющая сталь, так и набирающий популярность кварцевый композит, который состоит на 80% из кварцевого песка с высокой твердостью и на 20% — из специальных смол, надежного связующего элемента.
Добавлено: 04 авг 2021, 10:59
Полина
Такая комбинация позволяет создавать материал, которому не страшен ни кипяток, ни механические повреждения, ни красящие вещества из ягод или красного вина. А еще он открывает больше пространства для дизайна: благодаря разнообразию расцветок мойки из композита легко вписать в любой интерьер.
Добавлено: 04 авг 2021, 11:04
Есть мойки и из комбинированного материала, когда столешница выполнена из кварцевого композита, а чаша — из нержавеющей стали. Удачные модели представлены у Florentina в серии Комби.
Добавлено: 04 авг 2021, 11:05
Оцените свои бытовые привычки
Если у вас большая семья, часто заходят в гости друзья или вы просто любите готовить, присмотритесь к мойкам с двумя чашами — они более функциональны. Например, в одной чаше можно замачивать и мыть посуду, в другой — ополаскивать. Либо же одну мойку можно использовать, чтобы во время готовки ставить туда грязную посуду, а вторую — для мытья продуктов. А еще на одну из чаш можно установить доску или ролл-мат — его используют для просушки столовых приборов и мелкой посуды или в качестве дуршлага.
