Растительные препараты против болезней и вредителей на даче
Добавлено: 05 авг 2021, 20:08
Ольга Ивановна
Какие растительные препараты против болезней и вредителей на даче можно использовать?
Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды (температура 60—70 °С), настоять в течение суток, процедить, разбавить водой (1:2) и применять для опрыскивания растений, пораженных тлей, паутинным клещиком огурца, трипсами и другими вредителями.
Чтобы приготовить настой из чистотела, возьмите 1 кг мелко нарезанных стеблей растений, ошпарьте их 2—3 л кипятка и добавьте еще 7—8 л воды. Настаивайте в течение трех суток, затем процедите и пускайте в дело. Таким настоем можно уничтожить тлей, гусениц капустной моли, капустной белянки и капустной совки.
Добавлено: 05 авг 2021, 20:09
Чтобы избавиться от тлей и активных гусениц, проварите 100 г горького перца в 10 л воды в течение 2 ч и опрыскивайте растения.
Настой дурмана обыкновенного готовят из 1 кг сухого измельченного сырья, которое заливают 10 л воды и выдерживают 12 ч. Его применяют против тлей, клопов и паутинных клещей на огурце.
Добавлено: 05 авг 2021, 20:11
Чтобы получить табачный настой, 1 кг отходов табака заливают 10 л горячей (60—70 °С) воды и настаивают в течение суток. Для приготовления табачного отвара такое же количество табачных отходов кипятят в 10 л воды в течение 30 мин. Готовый отвар процеживают и разбавляют водой в 2—2,5 раза.
Собранный в период цветения тысячелистник — хорошее средство против тлей. 800 г растений нужно залить 2 л кипятка и настаивать в течение часа, затем долить 8 л теплой воды.
Тлей и трипсов можно уничтожить двухсуточным настоем древесной золы (3 кг на 10 л воды).
И еще один совет по борьбе с тлями. При поливах смывайте их сильной струей на землю, где они погибают. Хорошо действуют также внекорневые фосфорно-калийные подкормки (20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды).
Как готовить растительные препараты
Растительное сырье необходимо грубо измельчить, после кипячения либо настаивания жидкость отцедить через двойную марлю или сито. При приготовлении отвара воду по мере испарения надо добавлять до начального уровня. Отвары и настои могут сохранять свою токсичность 1—2 месяца, если их хранить в плотно закрытой посуде в прохладном месте.
Для лучшего прилипания настоев и отваров к огородным растениям и усиления их действия на вредителей и болезни к ним добавляют 0,1—0,2% прилипателя ОП—7 или ОП—10 (эти моющие вещества часто продаются в хозяйственных магазинах) или 1% снятого молока, немного зеленого (калийного) мыла, если его нет, то можно настрогать 40—50 г хозяйственного, распустить его в небольшом количестве воды и затем разбавить в 10 л воды.
Добавлено: 05 авг 2021, 20:12
Прилипатели добавляют в отвар перед самым его применением, тщательно размешивая компоненты. При массовом применении растительных препаратов их эффективность следует проверять: изготовить малое количество и обработать небольшие пораженные участки. Действие должно сказаться в течение 1—2 суток после опрыскивания или опыливания.
Помните! Инсекто- и фунгицидные растения в различной степени ядовиты, при пользовании ими необходимо соблюдать меры предосторожности:
— после контакта с растениями тщательно вымыть лицо и руки мылом;
— при размоле растений рот закрывать марлей с прослойками ваты или респиратором, а глаза — защитными очками;
— остатки растений уничтожать, а посуду мыть кальцинированной содой или чистить влажной древесной золой;
— следить, чтобы при опыливании и опрыскивании капли и пыль не попали в глаза;
— овощи, обработанные отварами, употреблять в пищу не ранее чем через 5 дней, а при использовании отваров из табака, дурмана, белены, болиголова, солянок — через 15 дней.
Как бы вы ни соблюдали чередование культур и все требования агротехники, какие бы механические способы защиты растений ни применяли, без непосредственного воздействия на вредителей и болезнетворные начала не обойтись.
В этом вам очень помогут растительные препараты. Инсектицидные (убивающие насекомых) и фунгицидные (уничтожающие болезнетворные начала) свойства растениям придают содержащиеся в них естественные, губительные для насекомых и микроорганизмов химические соединения — алкалоиды, гликозиды, эфирные масла и многие другие. Собирать надземные части растений лучше всего в фазе цветения, когда они наиболее токсичны.
Добавлено: 18 ноя 2021, 22:28
Если же используют подземные органы (клубни, луковицы, корневища), то заготовлять их нужно ранней весной или поздней осенью, а сушить — сразу же после сбора, не давая растениям слеживаться, в тени или под навесом. Желательно, чтобы в этом месте был сквозняк, исключающий согревание и плесневение растительной массы.
Хранить высушенные растения нужно подвешенными в бумажных пакетах или матерчатых мешочках. Помещение для хранения должно быть сухим, прохладным, с хорошей вентиляцией. Срок хранения растительной массы — один год, корней, семян и плодов — два года. По истечении этих сроков растительные средства защиты растений теряют инсектицидные свойства.
