Как и чем обработать смородину осенью от вредителей и болезней
Сообщение lisita » 05 авг 2021, 20:13
Как и чем обработать смородину осенью от вредителей и болезней?
Сообщение Гость » 05 авг 2021, 20:13
Большинство вредителей и возбудителей заболеваний, добравшись однажды до очередного куста смородины в Вашем саду, постараются закрепить за собой гарантированную кормовую базу. Соответственно по окончанию очередного сезона они в той или иной форме останутся на растении или в окружающей его почве и листве. Если ничего не предпринимать, сильно пораженная смородина начнет болеть и «выживать», от чего гарантированно пострадает урожай.
В период с начала сентября и вплоть до полного опадания листьев тля возвращается на смородину и откладывает на ней яйца в трещины коры и основания почек.
При температуре выше +10 C кусты можно обрабатывать препаратом «Инта-Вир» или «Кинмикс».
Сообщение Гость » 05 авг 2021, 20:14
В начале осени при температуре воздуха от +20 C и выше высокую эффективность демонстрируют средства «Агровертин» и «Фитоверм».
Еще одним злостным вредителем смородины является обыкновенный паутинный клеш. Зимовку он пережидает под слоем опавших листьев. Осенью в обязательном порядке собирайте всю опавшую листву из-под кустов и сжигайте. Желательно также выполнить перекопку поверхностной земли на глубину всего в 6-8 см, чтобы не повредить корни растения. Для обработки от характерных грибковых болезней кусты смородины после опадения листвы желательно обработать 2 или 3% бордоской жидкостью либо 3% раствором железного купороса. Старайтесь, чтобы состав попал на каждую веточку. При попадании смеси в приствольный круг, она будет дополнительно обеззараживать почву вокруг куста.
От антракноза и септориоза высокоэффективны препараты «Медекс», «Скор» и «Хорус».
С мучнистой росой помогут справиться «Алирин-Б», «Гамаир», «Тиовит Джет» и «Топаз».
Сообщение Гость » 20 фев 2022, 21:28
Высокую эффективность в отношении грибных и бактериальных болезней, особенно учитывая экологичность средства, демонстрирует «Фитоспорин-М» (вариант для приверженцев природного земледелия).
Поскольку смородина плодоносит на молодых побегах возрастом до 5 лет, старые ветки осенью вырезайте под основание (места срезов обрабатывайте садовым варом). Кора на них уже грубая и часто трескается. Через такие участки, словно в открытые нараспашку ворота, внутрь кустов проникает стеклянница, подушечница и ряд других вредителей. Там же, под немного отставшей от ствола корой они и зимуют, дожидаясь очередного «хлебосольного» сезона. Многие наши соседи хвалят препарат «Актара». Говорят, что обрабатывают различные культуры после окончательной уборки урожая, в том числе осенью. По их словам средство поможет избавиться от значительной части вредителей (огневки, стеклянница, почковые клещи, тля) уже после разовой обработки
Тема поднималась пользователем Anonymous 20 фев 2022, 21:28.
