Нормы питьевого водоснабжения для воды из скважины
Олег Смирнов
Какие нормы питьевого водоснабжения для воды из скважины?
Любая управляющая компания, юридическое лицо, осуществляющее забор воды из скважины и подачу ее потребителю, обязано соблюдать требования о санитарной защите населения, изложенные в СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Это означает, что управляющая компания попросту не имеет право подавать воду потребителям, если эта вода не соответствует действующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предъявляемым к питьевому водоснабжению. Если в воде присутствуют какие-либо превышения по каким-либо показателям, то эта вода перед подачей потребителю в обязательном порядке должна пройти водоподготовку.
Очень часто управляющая компания пытается убедить потребителя, что вода из скважины соответствует всем нормам питьевого водоснабжения. Для этого управляющей компанией отбирается некий анализ воды, который потом многократно демонстрируется всем желающим.
В этом случае необходимо знать следующее:
Из водозаборной скважины должна отбираться не одна и не две, а как минимум три пробы воды одновременно. Это пробы на бактериологические, органолептические показатели, полный химический анализ или, как его именует СанПиН, анализ на органические и неорганические вещества (в протоколе такого анализа должно присутствовать более 40 компонентов) и на радиологические показатели (на соответствие Нормамам радиационной безопасности НРБ-99) подземных вод.
Более того, пробы подземных вод должны отбираться регулярно. На органолептические и бактериологические показатели – четыре раза в год по сезонам года. На полный химический анализ и радиологические показатели – не реже одного раза в год. Всё это – действующий порядок контроля качества подземных вод, который установлен в СанПиН 2.1.4.1074-01, который был всегда и не менялся уже лет пятьдесят.
Далее, необходимо знать одну очень важную вещь: ни один анализ, протокол анализа — не является и не может являться разрешением на использование подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения. Разрешение на использование подземных вод выдается в виде Заключения Центра гигиены и эпидемиологии. В этом заключении должно быть написано, что на основании представленных протоколов анализов использование подземных вод из скважины №… возможно в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Частота отбора проб подземных вод из водозаборных скважин установлена в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01. Порядок отбора подземных вод и перечень показателей также указаны в данном документе. Необходимо отметить, что перечень компонентов, регламентированных санитарными правилами и нормами, чрезвычайно обширен и обычно контролирующими органами вырабатывается некий определенный перечень показателей для каждого региона.
Олег Смирнов
Возникает вопрос: как должны выглядеть протоколы анализов, которые должны быть выполнены по воде из скважины? Ведь большинство потребителей воды из-под крана никогда их не видели...Гость писал(а): ↑05 авг 2021, 20:56Частота отбора проб подземных вод из водозаборных скважин установлена в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01. Порядок отбора подземных вод и перечень показателей также указаны в данном документе. Необходимо отметить, что перечень компонентов, регламентированных санитарными правилами и нормами, чрезвычайно обширен и обычно контролирующими органами вырабатывается некий определенный перечень показателей для каждого региона.
Приведу образцы протоколов анализов, которые отбираются и представляются на Государственную экспертизу при оценке запасов подземных вод в Ленинградской области:
1. Раз в квартал должны отбираться следующие пробы.
Сокращенный анализ на органолептические показатели и макрокомпоненты
Бактериологический анализ
2. Раз в год должны отбираться следующие анализы.
На органические и неорганические вещества (полный химический)
Радиологический анализ
Анализ на органолептические показатели имеет смысл отбирать совместно с определением шести основных макрокомпонентов подземных вод — трех основных катионов — иона натрия, кальция и магния и трех анионов — хлорид-иона, сульфат-иона и гидрокарбонат-иона. Обычно, именно эти компоненты перечисляют на бутылках с минеральной или питьевой водой, продающихся в каждом магазине. Эти растворенные соли содержатся в любой природной воде. В дождевой воде их, обычно, меньше всего, в речной воде – чуть больше и в подземных водах – еще больше.
Контролировать содержание основных макрокомпонентов необходимо для того, чтобы отслеживать возможные изменения химического состава подземных вод. Шесть макрокомпонентов и изменение их содержания — это как контроль показателей крови у человека. Опытный специалист, глядя на изменение их соотношения и путем применения статистической обработки, может судить об изменении источников питания подземных вод.
