Как решить проблему падения давления воды в водопроводе?
Сообщение Артём » 07 авг 2021, 19:38
Чтобы правильно выбрать насос, необходимо подсчитать количество потребляемой воды сантехническими приборами, установленными в доме. Здесь все просто:
в паспорте каждого бытового прибора его производительность указана;
что касается сантехники, то у каждого из них также есть стандартные показатели производительности
Сообщение Артём » 07 авг 2021, 19:39
Сумма производительностей всех сантехнических приборов и есть производительность насоса.
Повышающий давление насос монтируют внутри дома в месте входа трубы в здание. Он должен обязательно располагаться в отапливаемом помещении.
И еще один важный момент. Если сантехнические приборы засорены, это касается и фильтров, и труб, то установите вы насос или нет, давление внутри водопровода не изменится. Поэтому подходите к проблеме комплексно.
Сообщение Артём » 07 авг 2021, 19:44
В автономном водопроводе главным прибором, который отвечает за давление внутри него – это насос. Подобрать его по этой характеристике сложно. Самостоятельно подсчитать характеристику под силу только специалисту. Но если в вашем доме уже установлена автономная водопроводная сеть, и давление воды в ней вдруг упало, то здесь две причины:
Упало напряжение в питающей насос сети. Обычно бытовые насосные агрегаты работают от напряжения 220 вольт. И если оно стало ниже хотя бы на 10 вольт, работа насоса становится некорректной. То есть падает и производительность, и мощность, и напор. Выход из положения – установить на насос повышающий трансформатор.
Забился фильтр, который расположен в воде. Все насосы комплектуются сетчатыми фильтрами, ограждающие прибор от попадания в него мусора, камешков и прочих предметов. Если фильтрующий элемент забился, то уменьшается проходимость прибора. А это недостаточное количество воды, которые проникает в водопровод. Соответственно уменьшается и давление внутри. Решение проблемы – чистка сетки.
Есть еще одна причина. Она касается технического состояния агрегата, его износа и снижения характеристик. Обычно это происходит, когда подходит срок окончания эксплуатации. Что делать в этом случае – приобретать новый насос и заменить старый им.
Сообщение Артём » 07 авг 2021, 19:45
Установка накопительной ёмкости
Это старый способ решить проблему падения напора воды. К примеру, возьмите емкость объемом 1 м³. И этого хватит на сутки на небольшой дом, где проживает 3-4 человека.
Ёмкость устанавливают на высоте, это может быть даже чердак. В нее загоняют воду с помощью насоса и пользуются водой под хорошим давлением постоянно. Даже если по каким-то причинам в самой водопроводной сети, централизованной или автономной, воды не оказывается, можно заниматься ремонтными работами, не беспокоясь об отсутствии воды.
Сообщение Артём » 26 окт 2021, 06:00
Сегодня при использовании автономных сетей применяют так называемые гидроаккумуляторы, которые или входят в состав насосных установок, или являются отдельным прибором. Их задача не только накопительная, но и создание давления в системе. Потому что гидроаккумулятор – это стальная емкость, внутрь которой установлена грушевидная мембрана. Между ней и стенками металлической емкости закачан под давлением воздух. Именно он и создает внутри водопроводной системы давление. Хороший современный вариант, но с некоторыми недостатками:
мембрана со временем лопается;
закаченный воздух может покидать ёмкость из-за неплотностей в местах стыков деталей и частей гидроаккумулятора;
накапливание грязи внутри груши.
