Как решить проблему падения давления воды в водопроводе?
Роман С
Сообщение Роман С » 07 авг 2021, 19:29
Роман С
Сообщение Роман С » 07 авг 2021, 19:31
Почему давление воды в водопроводе – один из важных показателей, на который человек моментально реагирует. Особенно, когда оно вдруг падает. Потому что от него зависит комфортное проживание. К примеру, многие бытовые приборы отказываются работать, невозможно будет нормально принять хотя бы душ.как увеличить напор воды в частном доме?
Сообщение Гость » 07 авг 2021, 19:32
Причины падения давления воды
Начнем с того, что рассматривать придется два варианта:
Частный дом подключен к централизованному водопроводу.
Подача воды организована по принципу автономной водопроводной системы
Центральный водопровод
Это самый идеальный вариант водоснабжения частного дома. То есть недалеко от дома проходит водопроводная сеть, в которую врезана труба домашнего водопровода. Рядом с местом врезки устанавливается водомер, который учитывает количество потребляемой воды в кубометрах. Здесь же устанавливается вентиль или задвижка, которую используют лишь в том случае, если появилась необходимость провести ремонт домашней водопроводной сети с подключенными к ней сантехническими приборами.
Сообщение Гость » 07 авг 2021, 19:33
Во-первых, сразу паниковать нет смысла. Первое, что надо сделать, это обратиться к соседям и узнать, у них давление воды тоже упало или нет. Если «ДА», то причина одна – давление упало во всей централизованной сети. И в этом виноват поставщик воды. К нему и надо обращаться. Самое главное – никаких самостоятельных вмешательств в водопровод. Это компетенция водоснабжающей организации. Просто придется дождаться ответа, а вдруг где-то проводятся ремонтные работы, которые в скором времени закончатся.
Сообщение Гость » 07 авг 2021, 19:34
Если давление воды у соседей нормальное, то причина не в магистральном трубопроводе. Их надо искать в домашней сети. Вот несколько основных причин:
Если от места врезки до дома проложена стальная труба, то велика вероятность, что под действием солей в воде, коррозийных процессов диаметр этой трубы стал меньше. Прочистить ее невозможно, поэтому рекомендуется прокладывать пластиковые трубы.
Сообщение Гость » 07 авг 2021, 19:35
Сегодня, чтобы увеличить чистоту подаваемой в дом жидкости, внутри дома в водопровод устанавливают фильтры. У них определенный эксплуатационный ресурс. И если он закончился, то фильтрующий элемент забивается грязью. То есть вода через него не проходит в необходимом объеме. Решается проблема просто – заменой фильтрующего элемента или самого фильтра.
Нередко причиной падения давления воды становятся сами сантехнические приборы. Они со временем изнутри обрастают солевыми налетами, уменьшая при этом выходное отверстие. Часто забивается ситечко на смесителях и кранах. И то, и другое надо просто почистить.
Сообщение Артём » 07 авг 2021, 19:36
Есть ещё одна причина. Но она возникает лишь в тех частных домах, в которых располагается большое количество сантехнических приборов. То есть, используя их одновременно или несколько сразу, количество подаваемой воды их просто обеспечить не может. К примеру, если вы принимаете душ, а в этом время начали мыть посуду, плюс кто-то стал поливать огород, то велика вероятность, что напор в душе резко снизится.
Сообщение Артём » 07 авг 2021, 19:37
Как увеличить давление воды в частном доме из водопровода в этом случае. Выход один – установить в домашнюю сеть дополнительно водяной насос. Благо таких сегодня на рынке представлено в огромном ассортименте. Различаются приборы и по конструкции, и по техническим характеристикам, где принимают во внимание два важных: напор и производительность. В чем измеряется давление воды – в метрах. Производительность в м³/ч или л/ч.
