Какая бывает металлочерепица?
Полиуретан
Защитный полимерный слой для металлочерепицы и профнастила, отличающийся повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям. По своим качественным характеристикам полиуретан полностью соответствует европейскому стандарту. Это двухкомпонентное покрытие, содержащее натуральные растворители, обладает заметным плюсом – сохранение цвета под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Тефлон
Тефлон получил применение и в сфере строительства. Его иногда используют для облицовки металлочерепицы с целью защиты от агрессивных химически активных веществ. Материал устойчив к внешним воздействиям, хорошо выдерживает высокую температуру и имеет низкий коэффициент трения.
Kami Terra PLEGEL — самый дорогой состав для покрытия металлочерепицы, который можно встретить на строительном рынке. Состоит из слоев композитного полимера и кварцевого песка.
Выступающий песок улучшает механические показатели готового изделия, снижая уровень шума во время дождя. Покрытие отличается необычным видом, напоминающим натуральную глину из-за шероховатости поверхностного слоя. Прочностные качества и устойчивость к разного рода воздействиям у Kami Terra PLEGEL выше, чем у других полимеров.
PVDF — полимерное покрытие для металла, имеющее в составе 70% поливинилиденфторида и 30% акрила. Наносится валковым способом, в результате чего получается стойкое пластичное покрытие, гладкое на ощупь, не реагирующее на щелочь, кислоту и другие агрессивные химические реагенты.
Для защиты оцинкованных листов металлочерепицы от воздействия прямых солнечных лучей используются специальные добавки. Полимерный слой хорошо выдерживает высокую и низкую температуру, обеспечивает защиту металла от коррозии и проявляет высокую стойкость цвета.
Покрытие PVDF имеет широкую цветовую гамму, может быть глянцевым или матовым. За счет многослойного способа нанесения и добавления лаков, имеет цвета, имитирующие натуральные металлы — бронзу, золото.
На современном строительном рынке можно найти огромное количество видов кровельной продукции. Стоит учитывать, что готовый профильный материал практически не отличается по своим физическим и техническим характеристикам, а его выбор основан исключительно на дизайнерских особенностях, которые должны соответствовать стилю жилого строени
Андалузия — тип профиля металлочерепицы со скрытым креплением и строгой геометрией. Его особенностью является небольшой размер и наличие z-образных замков-защелок. Позволяет монтировать идеальную геометрическую кровлю со скрытыми стыками и отсутствием саморезов на поверхности.
Такой способ фиксации исключает появление протечек, так как крыша полностью защищена от попадания влаги.
Адаманте — профиль финского производства, выполненный в романском стиле. По внешнему виду напоминает средиземноморскую черепицу из натуральной глины.
Банга — новый вид профилированной металлочерепицы, отличающийся плавной формой волны. Благодаря оригинальному рисунку позволяет создать впечатление полного отсутствия стыков на крыше. Размер волн был подобран таким образом, чтобы кровля казалась трехмерной. Данный вариант больше всего подходит для обустройства крыш двухэтажных домов и коттеджей.
Джокер — еще один вид металлочерепицы для крыши, пользующийся популярностью. Как правило, кровельная система, выполненная из данного материала имеет гребневую часть. В процессе монтажа поддерживается правильная симметрия, благодаря чему создается впечатление, что черепица сильно узкая. Данный вариант напоминает классическое оформление покрытия кровли.
